Küzdök egy ilyen gépezettel, Elektra Bregenz márka, de megtalálható ugyanez a gép BEKO DC 7130 néven is.
Hibásan vásároltam, a dobot hajtó szíj volt szakadt. Meg is rendeltem hozzá az új szíjat. Már ennek a felhelyezése is egy horror volt, a nagyon okos tervező szíjfeszítő szerkezet nélkülire tervezte a hajtást. Végül sikerült feltenni, de az örömöm nem tartott sokáig. A gép megy 3-4 másodpercet majd leáll. Ez minden programon így van, még az időzített programokon is, ahol a páramérő részt nem figyeli.
https://youtu.be/Mk446xwuJE8
Egyébként a páramérő részt átnéztem, jónak tűnik. Próbáltam nedves ruhával is.
Egyedül a hideglevegős átszellőztetéses programon nem áll meg, ilyenkor nincs szükség fűtésre.
Amit eddig néztem:
- a fűtőbetét jó
- hőkioldó a fűtőbetét mellett jó
- panelen látható hiba nincs, a fűtés reléje kiforrasztva tesztelve
- a fűtőbetét mellett és elől a dob szájánál van 1-1 NTC, ELTH Type 279 T175, ha az ajtónál lévőről lehúzom a csatlakozót, akkor a gép megy, de nem fűt.
A műhelyben kb 15 Celsius foknál mindkettő 28-30 kOhm közötti. A lakásban 23 foknál 16 kOhm. Hőlégfúvóval 100 fokra hevítve 360-400 Ohm.
A neten ezt találtam róla:
bei 25 C° = 5.000 Ohm, bei 60 C° = 1.246 Ohm,
bei 90 C° = 460 Ohm, bei 100 C° = 341 Ohm,
bei 120 C° = 196 Ohm, bei 140 C° = 118 Ohm
Nincs más ötletem, vagy az NTC-k rosszak vagy panelos lesz. Esetleg valaki találkozott hasonló hibával? Mit nézzek még meg?
Előre is köszi!
Üdv.: nils
megoldás: D25 és D26 jelű dióda csere, egyik zárlatos, másik szakadt volt
Egy Hanseatic KTB 6.0 tipusú szárítógép visszahűtés és tartály tele ledje egyszerre villog kétszer,pici szünet,majd ismét.
Kinézetre echte
Gorenje ,ezért gondolom,hogy a hibakódtáblázata megegyezik a Gorenjével.A hibakód gondolom F02.
Tudnátok-e segíteni egy hibakódtáblázat megosztásával?
Köszönöm előre is.
Közben rábukkantam egy manualra,igaz,hogy mosógépként van a Tanya adatbázisában,de valójában
szárítógép doksi..
Tehát amit jelez,az nem hibakód,hanem nemes egyszerűséggel nem dolgozik a kondenzvíz-szivattyú és telinek érzékeli a tartályt,azért áll meg.Bár érdekes,mert direkt 230V-tal dolgozik a szivattyú,triakja mérve jó,de mára ennyi.
Köszönöm a figyelmet....
és még mielőtt valaki feltenné a kérdést,hogy mi értelme ennek a topiknak,annak üzenem,hogy mivel törölni nem tudom ezért így alakult.
Üdv:András.
Segítséget, ötleteket szeretnék kérni! Vásároltunk egy Teka DW 605 S típusú mosogatógépet, amit a leírás szerint be is üzemeltem! Betöltöttem a sót, öblítőt, mosószert ahogy kell. Elindítottam egy üres programot, de kb 10 másodperccel az indítás után elkezdett folyni belőle a víz, hamarosan le is állt, és elkezdett villogni az egyik lámpa, amivel a szivárgást jelezte... Azt látom, hogy nem a csöveknél folyik a víz, hanem az aljából. Kb ott ahol a szűrő van, alul 2 luk van, és innen folyik ki a víz. Van valakinek ötlete, hogy mi lehet a gond? Az is aggaszt kicsit, hogy azt írták a leírásban, hogy a só betöltése után rövid időn belül el kell indítani egy programot, mert kárt tehet az alkatrészekben, de így ez kivitelezhetetlen :( Előre is köszi!
A moderátor beírását ne töröld ki!
Lenne egy ilyen :
https://www.grx.hu/shop/haztartasi-nagygepek/beepitheto-sutok/hotpoint-ariston-f48-1012-c1-ix-onalloan-beepitheto-multifunkcios-suto
Elindítom, elindul a felső ventilátor majd pár sec múlva F12. Amit eddig csináltam:
Leellenőriztem a felső és a hátfali futószálatkát, a hátsó ventilátort.
Van a hátlapon 3 hőgomba szerűség az egyik szobahömérsékleten szakadt. Most ennek ilyennek kell lennie?
http://keptarhely.eu/view.php?file=20201028v01tapdo3.jpeg
http://keptarhely.eu/view.php?file=20201028v01tsrpbd.jpeg
Kösz
