SNAIGE CD350 0002
FRIDGE - INFO-TIPS
Type: (XLS)
1.5 MB
FRIDGE
INFO-TIPS
Looking for similar snaige manual?
    SNAIGE CD-350 CD350 0002 CD 350
Relevant FRIDGE forum topics:
Whirlpool AWT 7105 Omega2 modul!
Whirlpool AWT 7105 Omega2 modul javításí útmutatóját keresném, a benne lévő "tranziszotrok" megmentek, nem találok hozzá kapcsolást. a "tranyón" a számok: ACS08 ST(mint gyártó)5s A346
Porszívó potméter
Szervusztok Tanyalakók! Egyik kollegám talált meg, egy Samsung porszívó fordulatszám vezérlő paneljával, hogy nem igazán működik. A panel, elektromosan hibátlan, viszont építettek bele, egy igen elvetemült kinézetű potit, mely totálkárossá kopott. 6mm-s tengellyel szerelve. (csatolva képek) Segítséget kérek, az azonosításához, tokozás típusa, vagy valami ilyesmi. Beszerezhető-e egyáltalán? Válaszaitokat előre is köszönöm, Üdvözlettel: exGelkás
Saunier Duval Semia F24 begyújtás után piros led villog [megoldva]
Üdvözlet mindenkinek!
Van egy régóta üzemben lévő Saunier Duval Semia F24 gázkazánunk, de valamiért karácsony alkalmával megadta magát. Termosztát típusa: Computherm Q7. A hiba leírása: bekapcsolás után ha megnyitjuk a melegvíz csapot, begyújtja a gázt, felfűti a belső csöveket, majd 1 perc elteltével túlmelegszik, leáll és elkezd pirosan villogni. Néha még a csapig se jut el a melegvíz. Fűtés esetében is ez történik, a termosztáton beállítjuk egy hőfokra, el is kezd fűteni, de mire elér az első radiátorig a melegvíz, leáll és elkezd pirosan villogni. Ha egymás után többször újraindítjuk akkor egy fél napra működik, de a játék elölről kezdődik. A keringtető szivattyú megy, a víznyomás is 1,5 bar amivel korábban is működött. Kicseréltük már benne a 3 utas váltószelepet egy vadi újra. NTC hőkapcsoló is cserélve lett. De a hiba továbbra is fenn áll. Másik alaplappal is próbáltuk, azzal ugyanezeket a tüneteket mutatta. Találtam egy szervizdokumentumot PDF, de erre a hibalehetőségre nem találtam benne megoldást. Volna valakinek használt diatool hibakód kiolvasó műszere akár kölcsön, akár eladó? Volna ötletetek, hogy mi lehet a hibás?
Szarvasi Kávéfőző hőbiztosíték értéke(i)
Sziasztok! A MH-en van egy Szarvasi Kávéfőző Szv-618 ami megadta magát. Elég egyszerű lelkülete van, de a fűtőszál előtt van egy biz-basz, amit nem tudok azonosítani. Valószínűleg biztosíték lehet... Szakadt, rövidre zártam, működik. Van valakinek ötlete? Kb.3x10mm-es, úgy néz ki mint egy kisebb fólia kondenzátor, és az egyik vége kúpos. Mi az? Hol lehet kapni? Mi az értéke, ha van neki? Köszönöm mindenkinek!
