Egy Delonghi Nespresso Le Cube Coffee Machine EN180R kávéfőző javításában
szeretnék segítséget kérni, esetleg kapcsolási rajzot.
A csatolt képen lévő relé szakadt ,A behúzó tekercsre 42v menne „ezt mértem „
A reléről semmiféle adatot nem találok ezért nem tudom ,hogy csak elszállt a relé vagy sok volt neki a 42v.
arpinyo
Kéren , hogy CRC és frankozéro ne szóljon hozzá !
Az LG hűtőn az inverteres motor csatlakozóját , rosszul dugták rá . Egy tüske kimaradt. . A többi pont eggyel eltolódott. (Barkácsoló kedvű tulaj .)
Vissza helyezve a helyére a csatlakozót . Hűtő elindult . Néhány nap után , az addig hideg belsejű hűtő .Belül plussz fokokra melegedett. Gáz szakember által lefejt. Szeleppel ellát . Szaki a gázzal feltölti . Ugyan olyan rossz mint volt . Motor hiba? Panel hiba ? Vagy...
Ehhez kérem a segítségeteket !
Fotókat mellékelek .
Vidéki rokon hűtője . Tőlünk 100km-re . A kint járt szerelő szerint "panelhiba"." Valamelyik alkatrész , nem dióda , hanem...na...rossz . A relé kapcsol , mert kattan ."-idézték szavait . A postán megküldött panel , birtokomban . A doksit megtaláltam a tanyán . Mivel a hűtőgép.nem szakterületem , elsősorban a hűtőgép szerelők hozzászólását várom . Ezt előre is , köszönöm .
A fotókat a tulaj készítette .
U.I.
1000UF/50V , 470UF/35V és 100UF/16V normál ELKO van a tápegységben .Kicserélem .
U.I._1
A hűtőközeg R134
Köszönöm szépen a segítségeteket .
Hi!
Hoztak két ventit a fenti kondikkal,
amik kapacitásban csak 5-600nF.
Jó ez helyettük, mert ebből van itthon...
https://www.hqelektronika.hu/hu/kondenzator-1uf-400v-5-polipropilen-rm-225-c-1u0-400-mkp
Kösz
