SNAIGE R130 1101A 00XX20
FRIDGE - INFO-TIPS
Type: (XLS)
935.5 KB
FRIDGE
INFO-TIPS
Looking for similar snaige manual?
    SNAIGE R-130 R130 1101A 00XX20 130 1101 00 XX 20
Relevant FRIDGE forum topics:
Aeg T76285AC Szárítógép nem érzékeli a ruhát
A tárgyban szereplő szárítógép nem érzékeli a nedves ruhát mintha üresen kapcsolnám be.Ha időre állítom a szárítást akkor jó.
Ebben a gépben már nincs kefe amin kontakt van.
Valami ötlet?
Köszi
ELIN VM27A
Üdvözletem! ELIN VM27AA típusú 1600-as mosógéppel olyan problémám van, hogy mosás indításakor megy a szivattyú pár mp-ig, majd „I” rekeszen (előmosás) keresztül vizet enged kb. 10 másodpercig, majd egy pillanatra elindítja a szivattyút, utána folytatja a vízvételt. Ez a pillanatnyi szivattyú indítás azt eredményezi, hogy a szivattyú leállása után is folyik kifele a víz (most már a mosószerrel együtt)! Hiába emelem fel 60cm fölé a kifolyó csövet. Volt már ilyen hibám, a vezérlő panel cseréjével orvosoltam a dolgot. Akkor egy smd szerelésű panel helyett raktam be egy régebbi hagyományos szerelésű panelt, a rövid szivattyú indítás elmaradt. A mostani gépben szintén smd van, a hibajelenség ugyanaz. Gondolkoztam, hogy a mérnökurak miért tervezhették bele ezt a rövid szivattyú idítást!? Esetleg nincs szerencsém, és ugyanazzal a hibával rossz mindegyik vezérlő? A segítségért előre is köszönet! Üdv!
whirpool awt 7105 mosógép f6 hibakód
sziasztok : van ez a fent nevezett 6-dik érzékes gép amely kiállt f6 hibára,tudomásom szerint ez a tacho jel hiányát jelzi. A motort lepróbáztam és tökéletesen működik, de a saját gépében meg sem mozdul. Kábelezést ellenőriztem jó, a panelen nem találok semmi gyanús dolgot (hibás alkatrészt). Centrifugára állítva a programot az egyik motor relé behúz, de a motor meg sem mozdul. Van valami ötletetek, hogy mi lehet a gond? Talán kondizzam át a tápot ? Esetleg törölni kellene az esetleges hibakódot, azért nem indul ? A tulajdonos elmondása szerint egyszer már kiírta ezt a hibát a múlthéten, de addig nyomkodta a gombokat míg el nem indult. Most ismét előjött a hibakód és a szivattyúzáson kívül nem csinál semmit a gép. Az ékszíjtárcsánál lévő reed relét nem ellenőriztem, hogy jól működik-e. Talán ez is befolyásolhatja azért állt volna ki tacho jel hiányra? üdv : Laci
Bauknecht (Whirlpool)TK Primeline 97B szárítógép hibát villog! (MEGOLDVA!)
Tisztelt kollégák! Segítséget szeretnék kérni, egy Bauknect szárítógéppel kapcsolatban! A probléma a következő! A vezérlőpanel tápja lett javítva még régebben, aztán megint tönkre ment. Lett bele téve LNK 306, kicsit nehezen szedi össze magát , de beindul. Viszont valami baj lehet valahol, mert villog 3 piros LED az előlapon. Az Ende a Tracknen zöldek világítanak. A Flusensieb reinigen, Wasserbehalter leeren, és a warmetauscher pedig pirosan villog. Segítséget szeretnék kérni a javításban! Előre is köszönöm!
