A kolléga az O...ban csak az új ajtóreteszt kapta a javításra váró Whirlpool elöltöltős kb.10 éves mosógéphez.A régi ajtóretesz elromlott cserére szorul.A mechanikusan egyező új ajtóretesz viszont ÖT érintkezős nem HÁROM mint a régi.Természetesen föltudjuk saruzni a vezetékeket.De,hogyan kell bekötni?Ehhez kérném a segítségeteket!Előre is nagyon szépen köszönöm.Mivel most rontottam el a multiméteremet,nem szívesen méricskélném feszültség alatt.(230V)Köszönöm.Üdv Jano
Megpróbálok fotókat föltenni a a régi és az új ajtóreteszről.
A mosógépünk az utóbbi időben véletlenszerűen nem szivattyúzza ki a vizet, sokszor az öblítésig sem jut el, az öblítő is bent marad. E18 a hibakód. Kb. fél éve jelentkezett először ez a dolog. Akkor kitisztítottam a fali lefolyót, a leeresztőt alul és amennyire tudtam a leeresztő csövet is. Elvileg nincs benne semmi idegen anyag. Az szivattyú és a dob közötti csövet még nem vettem ki. Ennek részben az is az oka, hogy nem folyamatos a hiba és havonta csak 4-5 napot vagyok otthon. Pl. a hiba az elmúlt 2-3 hétben egyszer sem jelentkezett. Korábban már a fali lefolyóból átraktam a padló összefolyóba és ott is csinálja. A kérdésem az lenne, hogy elég lehet kicserélni a szivattyút? De előtte még az összekötő csövet azért megnézem, nincs-e benne valami meglepetés. Vagy lehet esetleg az elektronikának valami hibája? Ha pl a szivattyú a hiba, akkor mire kell figyelni vásárláskor, mivel lehet helyettesíteni?
Köszönöm előre is, ha kapok egy-két jó tanácsot!
Üdvözlök mindenkit .Hozzám került egy siemens szárítógép ,ami e24 es hibát jelez.Bekapcsolás után beállítható a program el is indul,majd kb 1 perc után kiáll hibára.Tudna valaki segíteni hogy mit lehet e24 es hiba,még annyi ,amikor megáll hibán 5 m percenként kattog egy relé a panelon.Teszek egy pár képet róla.
Mikros napot tartok :)
1989-es dátum van a picikében. Törött az ajtónyitó, a kis pöckök vannak letörve, amik nem engedik, hogy kiugorjon a gomb a helyéről.
Beszerezhető szerintetek?
Fotót csinálok ha kell.
Pityesz
