Ma nekiestem mivel itthon vagyok, és már nemakartam tovább halogatni.
Képcső: Toshibának nevezett sík A60LST196X12.
Egyszerűen agyam (ami még van) megáll, de ilyet még nemláttam.
Konvergenciagyűrűket leszedtem, hátha van alatta valami kis repedés, de semmi. Eltérítő még helyén van.
A gép megy, de sziszeg a képcső és pöttyözi a képet, színek vibrálnak és egyéb nyalánkságok.
Na most képcsőpanelt leszedtem és indít, ekkor szintén szizseg és fúj a nyaknál, de! Amit most megfigyeltem, csavarhúzóval közelítve kis villamos ív van az egyik lábnál :S
A legfelső kettő a fűtés, mellette jobbra a kék katód ha minden igaz, a kék mellett pedig egy láb ami nincs bekötve. Talán G1?
Namost én próbából bemadzagoltam, de semmi változás, sziszeg továbbra is. Képcsőlapon az a pont ha be lenne kötve, akkor a fűtés egyik lábához menne, odaérintve kéken virít a gép.
Most ez mi a fene?
Tényleg kalapács?
Ha a cső levegős akkor nem lenne semmi csak kékes nyak, de ez tulajdonképpen megy, nemértem a dolgot légyszi valaki világosítson mér fel :)
Pityesz
A típus nem 100%, mert a panelról tudtam csak lelesni ami kicsit megviselt volt.
Ez a gépecske egy évet minimum állt. Akkor egy ismerősömnél megregeneráltuk mert haldoklott a Thomson 59EHJ benne.
Tudomásom szerint 1-2 nap múlva kikapcsolgatott, ekkor lett letéve.
Most idekerült hozzám.
Most mérve a cső jónak tűnik, de indulásnál rózsaszín a kép, ami kicsit javul, de látszik, h. nem százas a cső.
A kép tetején van pár színes csík, de az most mellékes is.
Kérdésem, hogy mennyire számíthatok, dobjam ki és kapjon egy jó csövet ez a legegyszerűbb?
A másik, h. azt hiszem 59ECF nokiám lenne. Ha valakinek volna tapasztalata, mennyire más a fűtőszál impedanciája?
Uganis sajni fűtést nemtudok mérni :(
Pityesz
Üdv !
A jelzett gép egy alkalommal kikapcsolt. A hálózatról leválasztva újba szóba állt a távszabályzóval, de a logónál tovább nem lép. Illetve kikapcsol, tud é valami erre valami megoldást? Köszönöm a figyelmet !
U.i: Ami kimaradt a main egy CV338H-T42, tápok rendben vannak. Talán egy frissét segíthetne neki
A hirtelen gyors megoldást a helyhiány okozta. Bontás előtt adtam neki még egy esélyt. A fellelhető minden usb-s megoldás sikertelen volt. Aztán a régi módszerrel élve elkezdtem a gombok variációit próbálgatni. A SOURCE- VOLUME - gomb együttes folyamatos nyomásától elkezdte frissíteni a rendszert, majd leállt . Innen a készülék elindult és működik, a két gomb megnyomása után kell feszültséget kapcsolni a gépre. Köszi a figyelmet !
Egy táv még nem ártana hozzá.....
