SOLARTRON CD1014.2 2X100MV 5MHZ OSCILLOSCOPE 1960 SM
METER - SERVICE MANUAL
781.9 KB
METER
Looking for similar solartron manual?
    SOLARTRON CD-1014.-2 CD1014.2 2X100MV 5MHZ 1960 CD 1014 100 MV MHZ
Relevant METER forum topics:
Fluke-Ti20 hőkamera mérési pontatlanság
Szereztem a Fluke Ti-20 hőkamerát, működik is, csak pontatlan.
Bekapcsoláskor kb. 20 fokról indul, és szép lassan megy fel a hőmérséklet akár 30 fokig is.
Méréskor viszont a magas hőmérsékleteket alacsonyabbnak érzi.
Az érzékenysége tökéletes, akár tized fok különbségeket is érzékel, ha pl. egy radiátor különböző pontjaira irányítom.
Még nem szedtem szét, ahhoz hozzá kell készülnöm, mert elég finom kis műszer.
Egy dologra gondolok, a képalkotó hőmérsékletet stabilizáló peltier esetleg nem megfelelően működne?
Kérdésem hogy van-e bárkinek tapasztalata, akár a konkrét típus vagy csak úgy általában, hogy mit lehet elkövetni, mert egy kalibráció kb. 60k.
Laci
SC8108 Kábelteszter hiba (Feladtam)
Hellótok!
A tárgybéli - tudom, "kici occo" - kábelteszteremet véletlenül egy POE ágra csatlakoztattam. Eleinte minden érpárt zárlatosnak talált, majd be se kapcsol már.
Szereztem rajzot (majdnem)róla, feltettem a dokumentációkhoz.
Az 5V csak 2,7V a mért helyeken.
Van egy táp IC:3050, de egyszerűen nem találok róla semmit, ami a lábbekötéshez is passzolna.
 Tudtok ebben segíteni?
A "gagyi, dobd ki", ötleten kívül keresek megoldást. :)
Köszönöm...
LCM 3-hoz in-circuit adapter? SMD méréshez
üdv: milyen adaptert használtok, mert nálam az adott rajz szerinti nem működik,(SMD kondenzátor mérésnél) Hogyan kell nullázni? 22 Ohm, 1uF, 2x BAT46. Bálint
D10-170GH oszcilloszkóp cső
D10 170GH vagy 270-es csövet keresek!
