Szép napot mindenkinek.
Találtam a interneten egy labortáp kapcsolást, ami jónak tűnt 0-30V Megépítettem,de nem működik.A Kapcsolásban 3 db TL081 ic van, mivel ilyen ic-m nem volt igy TL071 épitettem meg.A hibajelenség, hogy az IC 2 melegedik nagyon ,kimenetelén semmi sincs.
Ismerős valakinek ez a kapcsolás?
Ha valakinek van olyan kapcsolása amit megépitett,és müködik szivesen fogadnám.A lényeg, hogy 0V tol lehessen szabályozni 3A terhelhetőség
ez a link amit találtam
http://elektro.zolee.hu/rajz_mutat.php?mutasd=19
Üdv András
Üdv. mindenkinek. Szeretném a segítségeteket kérni a következő problémában.A fent említett Wobblerszkóp bekapcsolásakor a képernyőn középen megjelenik egy kb. 3-5 mm átmérőjű pont, ami néhány másodperc mulva eltűnik. A tápegységben lévő R68 (20 KOhm ) jelű ell. néhány másodpercen belül felforrósodik (mondhatnám azt is hogy füstöl). A környezetében lévő alkatrészek jónak tünnek a mérések alapján. Arra gondolok, hogy a kijelző csőben lehet a probléma. ( a fókusz ill. vez elektróda zárlata ) Mivel ez nem 100%, ezért kérném a segítségeteket. üdv. siesta
Munkadijként kaptam egy EO 213 oszcilloszkópot.
Sokáig állt egy padláson használaton kivűl,nem volt rajta semilyen jel.
Szétszereltem kitisztítottam,megszüntettem rengeteg kontakthibát.
Most a képernyő felső szélén megvan a vizszintes sugár,kirajzolja a jelalakokat működik a frekvencia osztás mindkét csatornán de nem lehet középre állítani a sugarat.
A tápfeszűltségek rendben megvannak a fényerő fókusz működik.
Én a T 309 tranzisztort gyanúsítom:SF 357.
Valaki javított már ilyet?Mivel helyettesíthető?
Helló ! Egy kis tanácsot kérnék a címben szereplő géppel kapcsolatban.
Van egy ilyen gépem. Használat közben (az itt-ott javasolt 30 perc körüli bemelegedés után) a következő jelenségekkel találkozom NYUGALMI ÁLLAPOTBAN (tehát nem mérek semmit éppen):
1. Az ábrán megjelenő jel néha vízszintes irányba szétugrik egy pillanatra, aztán visszaáll normálisra. Ez a jelenség tök véletlenszerű, nem tudom egy bizonyos beállításhoz kötni.
2. A Vertical Current/Div osztó állásaiban a 10-20-50 uA állásban a jel két szélén két függőleges irányú vonal és egymás felett, egymáshoz közel, több "görbe" látható. Ha feljebb csavarom az osztót, akkor ezek a vonalak kisebbek lesznek, majd eltűnnek és megkapom a vékony egyenes vonalat (SAM_0984.JPG).
3. A Vertical Current/Div osztó piros állásaiban (No Base Steps) a legkisebb állásoknál (10-20-50 nA) nem egy egyenes vízszintes vonalat látok, hanem több zajos, egymás felett álló "görbét" (SAM_0985.JPG). Ha feljebb csavarom az osztót, a vonalak kisebbek lesznek, majd a 0.1 uA állástól szépen eltűnnek és szép vékony egyenes vonalat kapok.
4. Ez nem tudom, hogy ennél a gépnél hiba-e, de ha a kollektortápot növelem és magasabb vízszintes feszültséglépcsővel mérek (10-20V/osztás), akkor a jel intenzitása a kollektortáp feszültségével arányban csökken és a görbék nagyon apró (mm-nél kisebb) váltakozó intenzitású pontok sorozatává állnak össze.
Amit csináltam a géppel idáig:
1. Megvizsgáltam a tápot és azt rendben találtam.
2. A fokozatkapcsoló érintkezőit megtisztítottam.
3. A műszaki leírásban leírt gyors vizsgálati módokat végigjártam, azok szerint a vizsgálatok szerint az egyes részegységek rendben működnek. Ez utóbbi igaz is lehet, mivel, ha az érintett beállításokat elkerülöm, akkor félvezetőket tudok a géppel mérni szépen. De szeretném kijavítani az említett hibákat. Köszi minden segítséget.
Maga a gép egyébként szép és tiszta.
