SOMPOM S-240-12 12V-20A PSU-MODUL WITH UC3845AN SCH
POWER-SUPPLY - SERVICE MANUAL
130.9 KB
POWER-SUPPLY
Looking for similar sompom manual?
SOMPOM S-240-12 12V-20A PSU-MODUL WITH UC3845AN SCH service manual (1st page)
Preview of SOMPOM S-240-12 12V-20A PSU-MODUL WITH UC3845AN SCH [1st page]
    SOMPOM S-24012 PSUMODUL WITH UC-3845AN S24012 12V20A UC3845AN 24012 12 20 UC 3845 AN 240 12V 20A PSU MODUL S-240-12 12V-20A PSU-MODUL
EPSON EMP X5e projektor - MEGOLDVA!
Üdv, Elég olcsón sikerül hozzájutnom egy ilyen projektorhoz, és szeretném beüzemelni. Érdekelne hozzá távirányító/kódok (a remotecentral.com-osok sajna nem működnek -- a LIRC-eseket még megpróbálom); infó a lekódolás-memóriáról (van-e valami eeprom, menti-e a flash-be, vagy prociba van égetve a kezelése? --- elvileg le van kódolva a gép); valami firmware-tartalom (lehetőleg sima X5-ösből --- valszleg az e (educational) modellekben nem csak letakarták, de deaktiválták is a kezelőszerveket - csak távval megy/menne); és jó lenne beszerezni az állítható lábakat/talpakat is. A segítséget előre is köszönöm!
HITACHI CP-X275 PROJECTOR LCD Konvergencia
Sziasztok! A tárgyban nevezett projectorral volna némi probléma. Az LCD panelek le lettek szerelve tisztítás céljából. Igaz a csavarjai sima kúpos csavarok, tehát, nem szolgálnak pozícionálásra, de sajnos így is elmozdultak a panelek egymáshoz képest. Van esetleg valakinek tippje, hogyan lehetne visszaállítani, hogy együtt fussanak a színek? Előre is köszönöm a segítséget. Üdv, KN
Belkin 600VA UPS akkus üzemmódban terhelésre rögtön lekapcsol!
Üdv! A fenti készülékkel lenne gondom! Kb egy órája történt, hogy minden előjel illetve hálózati feszültség ingadozása nélkül lekapcsolt a szünetmentes, aztán csak kattogtatta a reléit, de nem bírt elindulni! Eddig sosem csinált ilyet! Szétszedtem, semmilyen vizuálisan megállapítható hibát nem látok, a trafója viszont iszonyat meleg volt, még fél órával a leállítás után is! Ha bekapcsolom akkuról, simán indul, de ha bármi terhelést kötök rá, máris kezdi ezt a ki-be kattogtatást! A táp 6 éves, a gyári 4Ah akku helyett kb 2 éve egy 18Ah-s akkuról üzemelt, minden gond nélkül, 0-24-ben! Az akku feszültségszintjén rendszeresen ellenőriztem a monitorozó progival, 13,6V-on állt mindig, most is csutkára van töltve! Max terhelése kb. 65-70% volt. Akkuról a teljes élettartama alatt max 10-15 percet ment összesen, kisebb hálózati feszültségingadozásokkor.... Javított már ilyet valaki, mi lehet a gondja? (Ezekkel nem vagyok képben...) Köszi előre is :R
HP mp3130 projektor nem ad képet
Üdv Mindenkinek! A napokban hozzám került a fent nevezett projektor izzó nélkül hibás balaszttal,át alakítottam ledesre minden tökéletes azon kívül hogy nem ad képet. A jelenség bekapcsolás után megjelenik a HP logó utána közli hogy a kompozit bemeneten talált jelet ami monocrohm (pedig szines)és ezen felirat marad egy fekete háttéren. A menüt tökéletesen feladja lehet állítani is mindent szépen de videó kép semmi. Más jellel nem tudom próbálni mert spéci csatija van (M1)olyanom meg nincs. Mi lehet a gondja? Sikerült VGA jellel is kipróbálni és azzal jó. Tibor
