Tudnátok segíteni? Lenne ez a gép. STBY van, az Usys megvan, de indtátisnál nem csinál semmit. Van a sec-ben egy Q504 tranyo, az nem hajlandó nyitni. Q504,503,502 jó, de az 502-t vezérlő 103V POWER az nincs. Egyáltalán ez honnan jön?
Itt a rajza:
http://elektrotanya.com/orion_tv1470mtx_tv2070mtx.rar/download.html
Köszi.
Most került hozzám, azzal a hibával hogy a kép alja elgörbül, a tulaj szerint. Kipróbáltam a készüléket, de 15 perc múlva elkezd ugrálni a kép, és utána a kép is eltűnik, a háttér az világít. Kikapcsolva, és újra visszakapcsolva megint van kép, utána a hiba is előjön, most a T-con, vagy a kijelző lehet hibás. A képről, és a T-con-ról is teszek fel képet.
Kaptam egy CK5079Z5X-et, amin se kép se hang se standby. Kisebb méregetés után kiderült, hogy a 2SC5386 minden felé vezeték lett. Követve Fülesmester leírását, a B+ vonalat megszakítottam C808 csere, majd rá a 40W-os izzó. Indítva megint semmi. Ha leveszem a terhelést, akkor nagy nehezen megjön a stby, visszatekerve az izzót még világít is, 125V 13V megvan stabic után 8V 5V rendben. Kikapcsolás után visszakapcsolva megint semmi. PWM IC 33u-os tápkondiját kicseréltem, a kettő darab 33k-s indító ellenállások is jók. Megint követve Fülesmester írását, az opto ledjét rövidre zártam, C-E közé 10k-s trimmer, 7,5k-ra beállítva. Indítva nincs Usys. Izzót kitekerem majd vissza, akkor megy. Így a primer körben van valami, kondikat kicseréltem, ellenállások, diódák jók, elvileg már csak az IC maradt. Van még valami, amit az S15A-ról tudni kellene? :)
Keresek 47"-os törött, hibás, hiányos TV-t, TV-ket megvételre..
Ha valaki jár ki külföldre, 2-3db-ra akár vevő is lennék, így tudna céltudatosan vásárolni.. (bár nem tudom hogyan működik ez a kinti vásárlás)
47"-os TV káva is érdekel jó állapotban... Lehetőleg nyomógomb, infravevő, hangszóró legyen benne..
1 db 37"-os is érdekelne..
Laci
