SONY-KV28WS3
TV - EPROM
Type: (HEX)
5.6 KB
EPROM
    SONYKV 28 WS SONY KV28WS3
Sony Bravia LCD (LTY320A) szellemképes
Sziasztok, mivel a készülékről letépték a típusszámot, a kijelző típusát írtam a címbe. Az a baj vele, hogy a kép (OSD is) függőleges irányban szellemképes. A Menü tábla is halványabban és bizonytalanul többször jelenik meg. Én T-con hibára gondolok, megköszönném a tapasztalatok alapján a cáfolatot vagy megerősítést. Köszi Üdv. Tamás
SONY KE-P37M1 működik, de kép/fény nincs.
Sziasztok! Ismét egy plazmával küzdök, ami még mindig nem tartozik kedvenceim közé. Működik a készülék, hang van, viszont a kijelző semmi életjelet nem mutat. Első megközelítésben minden feszültséget (tápegység) jónak mértem. Jobban lekövetve a dolgokat Y hibára akadtam. Konkrétan a lj41-02234b számú meghajtón nincs jelen a 15V. Az ezt előállító fokozat nem dolgozik. 5m0380r hajtaná a trafót, de itt nem teszi. A körben semmi hibás alkatrészt nem találtam. IC tápján 3V van jelen, ami (szerintem) kevés. Tapasztaltabb kollégáktól kérdezném, létezik, hogy az IC "emészti" fel a feszültséget? (nem melegszik, zárlatot nem mérek) Köszönettel: Kiss Z.
Sony AE5 2SC5480 helyettesítés (KÉSZ)
Szaisztok, van itt nálam egy ilyen tárgyban nevezett Sony. Rossz benne az egyik tranyó (Q6803). Mivel rohadt drága, gondolkodom a helyettesítésén. Ami nagyon hasonló az a 2SC5696. Elmegy helyette? Valamint mi az oka annak hogy ez elpusztul? Táp rendben, kondikat átnézem. Köszi. Tamás
Sony KDL-40W4500 T-con hiba? Philips kijelzőt is keresek
Sziasztok! A fenti TV az alábbi képet produkálja. Úgy kezdődik, hogy előbb felül egy 10-15 cm-nyire látszanak a sávok-csíkok, majd szép lassan végigmegy az aljáig. A kijelző többi részén semmi nincs. Kb fél éve a kijelző sarkában levő fólia volt javítva, mert KH-s volt. Akkor építettem a fóliára egy leszorító bilincset, és megjavult. Akkor csak egy pár cm-es sáv tűnt el időnként, a kép többi része jó volt.Lehet, hogy most T-con hibás, vagy végleg meghalt a kijező? Köszönettel Attila Más. Ésszerű áron keresek egy, a képen szereplő kijelzőt is. Az eredeti törött. Ezt is köszönöm
