SONY-KVG21M1
TV - EPROM
Type: (HEX)
1.8 KB
EPROM
    SONYKVG 21 SONY KVG21M1
SONY KDL-40W4000 tip TV-n megjelenő ékezetes betűk
Sziasztok! Van egy SONY KDL-40w4000 típusó LCD TV-m. A beépített digitális tunert használom (így végre megszabadultam a beltérítől :) )a tévézéshez. Csak az vele a gondom, hogy a csatornák nevét, illetve a műsorinfókat hibásan írja ki, az ékezetes betűket nem tudja megjeleníteni, annak ellenére, hogy a TV menüje magyar nyelvű és ott tökéletesek az ékezetek. Érdeklődnék, hogy van-e valamilyen módszer/lehetőség a TV magyarosítására. A TV adatlapja: http://www.sony.hu/product/t32-w-series/kdl-40w4000 Köszönettel: Gabesz
SONY KV-21LT1K nem indul.
Segíts ha tudsz! Segítséget kérek a következő problémám megoldásához. (Lehet, hogy már volt ilyen téma). A készülék bekapcsoláskor csak kattan (húz a relé), a leed villog, de nem indul. Úgy kezdődöt, hogy először 10-12 bekapcsolás után indult. Most már 30-35 indítás kell. Ha beindul, utána tökéletesen működik. Gazdaságos lehet még a javítása? Előre is köszönöm a segítséget!
Sony ae6b chassis KV32CS70K 8-villogás
Tisztelt Kollégák! A fenti masinát hozták javításra. A led 8-at villogott. Az első hiba a sortranyókból az alsó zárlatos volt(2sc5696).Itthon nem volt de st2310dhi igen és azt raktam be helyette. Ezután Q8822 és Q8823-at is cseréltem a 8822 zárlatos volt a8823 szerintem szakadt. Sajnos un2111 smb tranyom nem volt ezért valami hasonló paraméterűre cseréltem. Ekkor jött a java mert ezután már csak 2-őt villog a led(hurrá). A segédleteket elolvasva (főleg Fülesmester nagyszerű leírásait amiért köszönet neki) átnéztem a leírtakat de nem találok eltérést a gépen. Valakinek valami ötlete. Köszönöm Németh Zoli
Sony KDL-40RD450 nincs életjel
A tápfeszek rendben vannak, de a stby led sem világít! Tudott már ezzel valaki kezeni valamit? Köszönöm!
