SONY 100GS
MONITOR - EPROM
2.0 KB
MONITOR
EPROM
    SONY 100GS 100 GS
Sony SSM175ACE
Sziasztok! A fenti monitorba keresek 440ADB4 tipusú csövet.Mindegy milyen állapotban,csak ne legyen törött! Köszi
SONY CPD-E400 monitor csíkozás
Adott régi jó CRT monitorom még 1998 magasságából, ami végre nyugdíjazásra kerül. Soha egy szava nem volt hosszú éveken át, viszont már régen együttélek egy olyan problémával, melyet úgy döntöttem megpróbálok megjavítani, végülis a kapcsolási rajz is adott, hátha tanulok valamit.
A monitor maga működik, noha a kép csak jónéhány perces melegedés után lesz kontrasztos, de a legnagyobb baja, hogy bizonyos fehér csíkokat lehet látni az előtérben. Ezek a csíkok nem mozognak, egyszerűen csak ott vannak.
Készítettem egy képet róla. Nyilván a nagy fekete kihagyás az nem látszik szabad szemmel, sőt a zöldes hullámok sem, de az enyhén lejtős csíkok szépen látszanak még a fekete területen is. Olyan, mintha mindentől függetlenül kerülnének oda. Ha a monitor 85Hz-es üzemmódban van, akkor a csíkok sűrűbben jelennek meg, ha 60Hz-es, akkor ritkábban.
Kérdésem annyi, hogy van-e valakinek ötlete, hogy körülbelül hol keressem a hibát, van-e esetleg ezzel kapcsolatban tapasztalat. A tervem az, hogy belenézek, átnézem az elektrolit kondenzátorokat, megvizsgálom a forrasztásokat, de jó lenne ha legalább a panelt be tudnám határolni, ahol nagy valószínűséggel a hiba van.
Köszönöm.
Asus VZ249 HE W LCD monitor nincs kép,sötét a képernyő, T-CON VGH tápfesz alacsony
A fenti monitor külső tápfeszültség megadásával, bekapcsol, a háttér világítás megjelenik, de a képernyő sötét marad. Látszolag a logo sem jelenik meg, bár a háttér világítás ugy viselkedik, néhány sec. után kialszik, majd ismét folyamatosan világít.A VZ249HE panelon, a betáp 19V-on felül 5V (+0.2v) -al, +3,3V és +1.1V mérhető. Ha a HDMI bemenetre jelet kapcsolok, bekapcsolva marad a hátér világítás, de a képernyő sötét, nincs semmi megfigyelhető változás. A T-CON panel LM238WF2 szintén mérhető az +5,2V. Az SW5099 ic-vel kialakított VGH helyen +4,6V mérhető. Ha jól gondolom akkor az SW5099 -nek "kakukk" Mivel rajzot, vagy leírást nem találtam a készülékrő, további vizsgálodásra nincs esély. Jól gondolom, hogy a 25V hiánya a képernyő sötétségének, ill. ,hogy nincs esélye további értelmes vizsgálódásnak.
SONY STEP 20E03T /GDM 20E03T/ fényereje kevés
Üdv! Került hozzám ez a monitor, talán SONY gyártmány /STEP 20E03T, vagy GDM 20E03T/, és a fényereje éppen kevés. szeretnék rajta növelni, de eddig nem sikerült. Más monitoroknál a G2 növelésével növelni tudtam a fényerejét, de ennél ez nem sikerül. Van rajta két Fókusz állító, és van G2 poti is, de az nem változtatja a fényerőt, inkább a piros szín "kilógását" eredményezi. Kidobni nem szeretném, mert más hibája nincs. A Menüben max-on, azaz 100-on van a kontraszt, és a fényerő is. Hol állíthatom az alap fényerőt? Nem szedtem szét teljesen, de föntről más potit nem találok, amivel adhatnék neki keveset! Üdv: formasu
