Tisztelt Kollégák !
A fenti berendezés mechanika problémával kaptam , az optika sín/ tengely volt kicsúszva a helyéről .
bekapcsolás után nem ad képet . úgy tűnik BIOS szintű problémája van ?!
Még nem volt módom ilyen készüléket tesztelni kérlek aki tud segítsen .
A monitor teljesen sima ( meghajtást észlel HDMI ) monitoron
Szöveg illetve semmilyen infó nem látszik .
Gondolom installálni kell miután valamilyen menű megjelenik .
Az operációs rendszer Winchesterről, Biosból vagy DVD ről töltődik ?
Segítségetek előre is köszönöm .
Üdv lm
Üdv kollégák!
Keresek Sony play stadion 2-höz / slim/ SCPH-77004 típusú géphez alaplapot.
Hiba jelenség: Bekapcsolás után nincs lógó ill.kép
Akinek van, kérem, jelentkezzen.
Válaszokat előre is köszönöm.
Üdv: proci
Adott egy tárgybeli GPS, aminek igen érdekes hibája van.
IGO8 fut rajta hibátlanul, de a műhold vétellel gond van. 10-20 perc alatt talál megfelelő mennyiségű műholdat, amiből adatokat tud kiírni.
DE: ezek az adatok (mozgatás nélkül) állandóan változnak, pld. klf. sebességet jelez, változik a magasság, sőt még változnak a koordináták utólsó számjegyei is. Egyedül az idő tűnik valós "változásúnak".
Megmozdítás nélkül pld. elveszti a GPS vételt, majd közli, hogy letértél az útvonalról.
Aztán újabb 5-10 perc, mire visszaáll a műholvétel. Aztán kezdi ugyanezt előről.
Port:5, sebesség: 57600, többször is újrakerestetve a GPS vevőt.
Így éppen a funkciójának megfelelően nem lehet használni.
Mi lehet a gond? Hardver, szoftver?
Üdv: Sándor
A fenti PS2 tápja nem akar indulni. A SM keresőben van a készülékről rajz, de a táp nincs benne. Tudna valaki segíteni tanáccsal, vagy rajzzal? Tapasztalat idáig: Kondik, félvezetők jók. ha csak simán bekapcsolom, semmit nem csinál. Ha szkóppal rámérek a 1431 tipusú félvezetőlábára, egy pillanatra beindul (minden esetben), majd kikapcsol, és megjelenik a szekunder oldalon a 12V körüli feszültség. Jó volna erről (1431)is tudni valamit, de ezt sem találtam.
Köszönettel:
