SONY BRAVIA KDL-55W800C KDL-50W800C KDL-43W800C USER MANUAL
TV - USER MANUAL
777.8 KB
SONY BRAVIA KDL-55W800C KDL-50W800C KDL-43W800C USER MANUAL service manual (1st page)
Preview of SONY BRAVIA KDL-55W800C KDL-50W800C KDL-43W800C USER MANUAL [1st page]
SONY BRAVIA KDL-55W800C KDL-50W800C KDL-43W800C USER MANUAL service manual (2nd page)
Preview of SONY BRAVIA KDL-55W800C KDL-50W800C KDL-43W800C USER MANUAL [2nd page]
    SONY BRAVIA KDL55W800C KDL50W800C KDL43W800C KDL 55 800 50 43 55W800C 50W800C 43W800C
Sony KDL-32R435B táphiba
A tárgyban szereplő tv külső tápos. A belső táp bemenetén megvan a 19V. Mindjárt a táp elején van egy 8  lábú tokban egy mosfet melynek bemenetén source lábán megvan a feszültség, de a kimenetén drain lábon semmi. Ha a gate lábat testre teszem üzemel a készülék, ezen a lábon lévő smd kondenzátort cseréltem, de nem hatotta meg. Lenne valakinek rajza erről a részről vagy ötlete hogy mi okozza ezt a hibát? A képen bekeretezett ellenállás értékét tudja esetleg valaki?
köszi
Balázs
SONY KC-2780R TRINITRON TV
does anyone have the full SM for the SONY KV-2780R TV ?
the power on button does not bring power on ... do you know
what component is faulty, likely the transistor for the power on circuit ?
Sony KV-X2991D tápegység nem indul.
Üdv: Sajnos a KV-X2991D Sony tv-m. kimúlt. A tápegység nem megy. A pufferon 304V. a feszültség. A kimeneteken a +B 135v helyett 94v, a 7v, helyett 2v, a 15v helyett 7v, a feszültség. A FET "303", 131, és 135 volton van. Az elkók, ellenéllások,és diódák műszer szerint jók. Szeretnék segítséget kérni a javításhoz, ha lehetséges szervíz doksit. Előre is köszönöm. Károly.
Sony KD-55X8509C android tv EMMC újraírása
Megtaláltak ezzel a tv-vel. Jó nagy, így nem bánnám ha nem lenne láb alatt...  Zöld - narancs színben villog ha bekapcsolom, hátteret és t-con tápját nem próbálja indítani egy pillanatra sem. Vagy fél óra villogás után kikapcsol, led sötét. Ha visszakapcsolom, kezdi elölről.
Az USB frissítés nem meg le rajta, egy idő után átvált lassú fehér villogásra - de ezzel sem végez órák alatt sem.
A dump megvan, és az emmc csatlakozási pontok is.
Viszont nem igazán tudom hogy kell ezt a 7 fájlt hogyan kell beírni - illetve hogy kell beállítani az RT809h szoftverében.
Van 3 db dump, egy 15Gb és két 4 Gb körüli. És még van 3 db extcsd kiterjesztésű fájl is.
Az LG -nél csak a nagy dumpot írtam be (azonosítók cseréje után), és kész. Ez valami bonyolultabb.
Ebben kérem a segítségeteket, egy részletesebb leírást keresek az író szoftver beállításáról.
Azt írják hogy a Netflix kivételével minden működni szokott.
