SONY CDF-64 SERVICE-BULLETIN
AUDIO - INFO-TIPS
25.3 KB
INFO-TIPS
SONY CDF-64 SERVICE-BULLETIN service manual (1st page)
Preview of SONY CDF-64 SERVICE-BULLETIN [1st page]
    SONY CDF-64 CDF64 CDF 64
Sony TA-F101R nem vált csatornát MEGOLDVA!
Adott ez a készülék ami olyat produkál, hogy bekapcs után halványan világít a “tuner” , de nem csinál semmit. Ha nyomva tartom akkor erősebben világít (ahogy kellene), kattan a relé is, de amint elengedem azonnal visszaesik a fény és annyi. Váltani sehova nem lehet. Átnéztem minden ledet, minden diódát, de mérve mind jó. Én az ic-re tippelek hogy az adta fel a küzdelmet. Kérem ebben a segítségetek.
Köszönöm a segítséget. Elkók cserélve, minden átforrasztva, és megy szépen.
sony tuner és végfok
Két gyönyörű Sony gépet hoztak hozzám javítani. Kellene rajz mert elég macerás hibák vannak. Sony TA-313 Sony STR-414L Ha valakinek van kérem tegye fel. Előre is köszönöm
Sony Dtc 670 Dat kijelző hiba (szellemképes)
Van egy Sony dtc 670 típusú dat magnó javítva volt a táp 25 v-ös ágában kimenet egy 4.7 ohm os ellenállás cserélve lett de nem volt 5 százalékos tűrésű így a tápfesz 25.8 volt lett.A kijelző működik csak szellemképes látható és ahogy a kijelző fényerejét csökkentem egyre jobban.Az ellenállás lehet a baj vagy más tudtok segíteni?
Sony STR-DB940 tuner
Sziasztok. Van nállam javításon egy Sony STR-DB940. Elég sok baja volt de szereztem hozzá doksit így sikerült megjavítani rajta szinte mindent. A problémám a tuner részével van. Arrol nincs semmi rajz. Így emlitik TM301. Ha valakinek volna erről rajza megköszönném.
