SONY CDX-GT650UI,CDX-GT700UI,CDX-GT707UI DSX-S200X XAV-60,XAV-622,XAV-62BT,XAV-722,XAV-E60,XAV-E622,XAV-E62BT,XAV-E70BT,E722 XNV-660BT,XNV-770BT,XNV-L66BT TECH.BULLETIN
CAR-AUDIO - INFO-TIPS
18.6 MB
CAR-AUDIO
INFO-TIPS
SONY CDX-GT650UI,CDX-GT700UI,CDX-GT707UI DSX-S200X XAV-60,XAV-622,XAV-62BT,XAV-722,XAV-E60,XAV-E622,XAV-E62BT,XAV-E70BT,E722 XNV-660BT,XNV-770BT,XNV-L66BT TECH.BULLETIN service manual (1st page)
Preview of SONY CDX-GT650UI,CDX-GT700UI,CDX-GT707UI DSX-S200X XAV-60,XAV-622,XAV-62BT,XAV-722,XAV-E60,XAV-E622,XAV-E62BT,XAV-E70BT,E722 XNV-660BT,XNV-770BT,XNV-L66BT TECH.BULLETIN [1st page]
SONY CDX-GT650UI,CDX-GT700UI,CDX-GT707UI DSX-S200X XAV-60,XAV-622,XAV-62BT,XAV-722,XAV-E60,XAV-E622,XAV-E62BT,XAV-E70BT,E722 XNV-660BT,XNV-770BT,XNV-L66BT TECH.BULLETIN service manual (2nd page)
Preview of SONY CDX-GT650UI,CDX-GT700UI,CDX-GT707UI DSX-S200X XAV-60,XAV-622,XAV-62BT,XAV-722,XAV-E60,XAV-E622,XAV-E62BT,XAV-E70BT,E722 XNV-660BT,XNV-770BT,XNV-L66BT TECH.BULLETIN [2nd page]
    SONY DSXS-200X XAV-60 XAV-722 XAVE-70BT E-722 XNV-770BT XNVL-66BT CDXGT650UI CDXGT700UI CDXGT707UI DSXS200X XAV60 XAV622 XAV62BT XAV722 XAVE60 XAVE622 XAVE62BT XAVE70BT E722 XNV660BT XNV770BT XNVL66BT CDXGT 650 UI 700 707 DSXS 200 XAV 60 622 62 BT 722 XAVE 70 XNV 660 770 XNVL 66 CDX GT650UI GT700UI GT707UI DSX S200X 62BT E60 E622 E62BT E70BT 660BT 770BT L66BT DSX-S200X XAV-622 XAV-62BT XAV-E60 XAV-E622 XAV-E62BT XAV-E70BT XNV-660BT XNV-L66BT
Sony cd132-cd6 rádió kód kiolvasása MCU-ból Megoldva!
Sziasztok! Egyik barátom keresett meg ezzel a ford gyári fejegységgel. Használtan vett kocsi, akkucsere után derült ki hogy a rádió kódot kér. A szerviz a papírok bemutatása után 10.000 Ft-ot kér a kód megadásáért. Ez azért kicsit soknak tűnik, mivel nekik pár perc lenne kikeresni az adatbázisból. Megígértem hogy kiolvasom az eepromból, de sajnos a kód az MCU-ban van. Ilyent még nem csináltam, és nem akarom elrontani a készüléket - akkor inkább menjen a 10 ezres kódmegadás a szervizben. A sorozatszáma M006142. Ebből is ki lehet nyerni online kalkulátorral, de ez is fizetős és szerintem nem elég megbízható ezért nem szívesen fizetnénk nekik. Melyik megoldás lehetne az egyszerűbb? Esetleg valaki ki tudja a sorozatszámból deríteni a kódot? Előre is köszönöm!
Sony XR-CA600X autórádió bekapcsolás után néhány percen belül megnémul, csak több órás áramtalanítás után működik ismét...
Kedves Hozzáértők!
Küzdök a címbéli kézi készülékkel.
Előjáték: A tulaj szerint bekapcsolás után egy idő múlva szabályozhatatlan a hangerő (nem változik a kezelőszervek állítása ellenére), majd megnémult, és azóta sem adott hangot.
Javítás 1: A végfok IC lábainak forrasztásai felrepedeztek. Az összes érintett lábat és a csatlakozókat is átforrasztottam, az egész panelt nagyítóval átnéztem. Visszaadás után a működés próba sikeres volt, 1,5 órás járatás után is működött.
Jelenleg: Másnap bekapcsolás után pár perc múlva megnémult, és azóta sem ad hangot. Látszólag minden kezelőszervre reagál, csak a hang hiányzik (lényegében az eredeti hibajelenség visszatért).
Javítás 2: Kipróbáláskor pár perc után egy-egy pillanatra elnémult, majd teljesen elhallgatott. Sem magnóról, sem rádióról nem szólaltatható meg. A hangerő állításra a kijelző reagál, de hang nincs. Ha kikapcsolom, de áram alatt marad, akkor továbbra sem ad hangot bekapcsolás után sem.
DE, ha órákig áramtalanítva van, akkor megint pár percre képes rendesen szólni.
Amit mértem: Első gyanú, a némítás funkciók ellenőrzése. De nem. A feszültségek a processzor és a némító tranzisztorokon is normálisak. A végfok IC  sem kap némítást kiváltó jelet (stby, mute).
Mértem a hangfrekvenciás jelet. Az IC331 egy TDA7406T igencsak multi ic. Bemenetválasztás, hangerő szabályzás, EQ, spektrum analizálás, FM stereo decoder, stb.
Az MPX jel megérkezik a bemenetére, de amikor némulás van, akkor a kimenetein semmi nincs. Szerintem rendellenesen melegszik is. Nem tűzforró, de a feszültség szabályzó IC-n kívül ez a legmelegebb.
Van mégegy hibajelenség, ami zavar: Amikor elnémul, egy pár percig kijelző szinten is rendben működik, meg az MPX jel változásából is látom, hogy ok lenne, csak a TDA IC-ből nem jön jel.
DE egy idő múlva mér ez sem igaz. Ha hangolni próbálom (seek +/-) ,akkor nem talál adót. Nem áll meg a keresés. Pedig a tuner signal kimenetén látom, hogy elhalad a hangolás adók "felett", és az MPX jel is kitisztul 1-1 pillanatra, de nem áll meg a hangolás.
Ez a multi TDA IC szerintem belepofázik a hangolásba is, mert a tuner egy vegyes digitál (i2C)/analóg egység, és én már nem látom át a működését.
És a kérdés: Okozhat a TDA7406T önmagában ilyen hibajelenségeket? Mondjuk kicserélni nem tudnám, mert nem lehet kapni (HQ, Farnell, TME, ASWO, EBAY).
Előre is köszönöm!
Gábor
SONY XR-CA600 -hoz, TUX-020 típusú működő tunert keresek.
Üdv mindenki! A címben jelölt autórádió tunerre lenne nagy szükségem. Akinek van kérem jelezze, megvenném.
Sony CDX-L420v Autórádió, bekapcsolás után csak a demó jelenik meg.(MEGOLDVA)
Köszöntöm a kollégákat!
Elöljáróban, hogy már egy ideje nem volt a kezemben, autórádió, vagy egyéb szórakoztató elektronika.
Most viszont megkertek, nézzék már rá a fent említett radiora. Szerencsére korrekt rajzot sikerült letöltenem innen. De mielőtt belevetnem magam, gondoltam megkérdezem van e valakinek tapasztalata vele.
Jelenseg: bekapcsolas után, csak a demó fut a kijelzőn, amit bármeddig tud. Ill míg ki nem kapcsolom. Tápok nagyjából megvannak, vezérlő jelek is zsinnyegnek az elolaprol. Elsőre processzorra gondolok, de gondoltam valaki találkozott már ezzel a jelenséggel.
Ha kapok segítséget, megköszönöm, és hozzá látok.
