SONY CFS-W500
6.2 MB
SONY CFS-W500 service manual (1st page)
Preview of SONY CFS-W500 [1st page]
SONY CFS-W500 service manual (2nd page)
Preview of SONY CFS-W500 [2nd page]
    SONY CFSW-500 CFSW500 CFSW 500 CFS W500 CFS-W500
Sony TA-F5A erősítőbe CX171 IC beszerzése
Lassan 15 éve pihen a műhelyben ez az erősítő, egyetlen hibája az egyik végfok meghajtó driver IC (CX171) rossz. Sajnos eddig semmilyen forrásból nem tudtam szerezni hozzá, kifutott alkatrész mindenhol. Átalakítani nem akarom...
Most felcsillant a remény, Ohio-ból egy alkatrész forgalmazónak van 2db amit 100 € + posta ellenében megkapnék. (125€/db-ról indultunk). Nekem csak egy darabra van szükségem, ha valakinek kell ilyen IC és bevállalja velem a kockázatot, akkor az egyiket átadom. Tudom így se olcsó, de ez az erősítő megérdemli, hogy eredeti állapotban szóljon tovább - mindkét oldala.
Ha kell vagy van valakinek, kérem jelezze!
Sony TA-AX205 Erősítő már alacsony hangerőnél is lekapcsolja a hangszóró kimeneteket (MEGOLDVA)
Kedves nálam Tapasztaltabbak! Sony TA-AX205 erősítő van nálam. Rengeteg kontakthibát már elhárítottam benne, végre eljutottam odáig, hogy szól. De, aránylag alacsony hangerőnél is, főleg, amikor mély kiemelést rátolom, lekapcsolja a hangszórók reléjét. Fejhallgatóval is. A végerősítőig nagyon primitív, de utána meg jól el van bonyolítva. A hangszóró védelem nem csak a DC-t figyeli, hanem a kimeneti teljesítményt is, és akkor is lekapcsolhatja, amikor túl akarnánk hajtani. Sajnos nem találtam hozzá kapcsolási rajzot, csak hasonlót. A TA-AX250 végerősítője ugyan ez, csak ott IC a logikai áramkör a védelemnél. De ebben nincs IC, csak rengeteg ellenállás, kondenzátor meg dióda. Kapcsolási rajz nélkül nem látom át. A DC-t néztem, de teljesen 0-án van. Mondjuk elég nagy a műszerem tehetetlensége, mikor lekapcsol a relé, egy pillanatra a 0-ból néhány milivoltra ugrik. A hang nem torz, teljes mélykiemelésnél sem. Egyszerűen nem értem. Hogyan tudnám megállapítani, hogy az STK hibás-e, vagy a védelem lett túl érzékeny? Ha van valakinek tapasztalata ezzel a típussal, vagy van kapcsolási rajza hozzá, erősen megköszönném... Gábor Megoldás: Köszönöm a tanácsokat! Valóban, a védelmi áramkör elektrolit kondenzátorainak cseréje megoldotta a problémát. Leginkább a C412- es pozícióban lévő 100u/6.3V kondenzátor volt kikészülve. Lényegében robbanás határon volt gumidugó irányban. Csak az tartotta vissza ettől, hogy a táp szűrő kondenzátorok ragasztójából neki is jutott, és a panelon tartotta...
Sony STR-DE497 nem kapcsol be. Megoldva.
Sziasztok. Belebotlottam ebbe a tobbcsatornas erositobe, ami nem akar bekapcsolni. Vegigolvastam "petervis" irasat a neten es bar ugy irja, hogy az en modellemre is ervenyes, valojaban semmi koze hozza. Tehat a st-by panel: 2 kulonallo aramkor van rajta, egyik a st-by aramkor amit a st-by trafo taplal, a masik amit a fotrafo taplal. A st-by aramkor kimeneten megvan a 11v, ez atmegy a digi panelra, ott megtaplal egy 3,3v-os stabkockat, onnan a 3,3v atmegy az elolapi panelra ahol csak az infravevot taplalja. A proci egy 5v-os agbol kapja a tapot, visszafele haladva eljutottam a st-by panelra, de a masik aramkorbe, amely a fotraforol jon taplalva. Ertelemszeruen a proci laban nincs tapfesz. Hogy kapcsol ez be?
Sony ST-S120 tuner nincs sztereó jel,nem áll meg hangoláskor
Tisztelt Fórumtársak! A Sony ST-S120 tunerem monóban szól,de nincs sztereó jel.Automata hangoláskor,nem áll meg,annak ellenére,hogy a jelszint kijelző maximális jelet mutat. Fórumokat kutatva,azok tanácsát követve,kicseréltem a következő kondenzátorokat(rajzon piros pamaccsal jelölve) C23=47uF 50v,C24=3.3uF 63V,C28=1uF 50V,C30=1uF 50V,C31=0.47uF 50V,C32=0.1uF 50V,C37=10uF 50V,C38=10uF 50V,C38=10uF 50V,C38=10uF 50V,C41=4.7uF 50V,C43=220uF 16V,C51=47uF 50V. Így sincs sztereó jel. Egy lengyel oldalon azt írta valaki,hogy a LA1851N-ben a sztereódekóder rész tönkrement cserélni kell.Kicseréltem,mégse lett jó..Az IC-én a feszültségek rendben vannak.Az LC7218-as IC-nek kellene leállítani a VCO-t,de nem teszi.A két tranzisztoron(Q23,24) még nem ellenőriztem a jelet,arra gyanakszom talán azok,vagy a LC7218-as IC környékén kell keresni a problémát? Ha az a hiba,akkor lesz sztereó jel is? Előre is köszönöm a tanácsotokat,javaslatotokat! Üdvözlettel: Feri
