A fenti monitorba keresek 440ADB4 tipusú csövet.Mindegy milyen állapotban,csak ne legyen törött!
Köszi
Monitor ugy jott hozzam, hogy minnel tovabb kelett varni hogy megjojjon a kép mig legutoljara mar 30percet kellett ra varni, addig pedig klik-klak 1sec-es rele kattogassal ki-be kapcsolt a tap.
Proci figyeli a tapfeszultsegeket optokoplerral visszacsatolva.
Addig jutottam el, hogy becsapom az optokopleros vedelmet, a sekunder oldalon ha +15V tap-ra ha kulon adok egy sajat tapegysegembol +15V-ot akkor megjon a nagyfesz, nem klattyog , levéve a hozzadott 15V-ot ,beallnak a feszultsegek 180V->150V-ra,80V->69V,15V->12V, -15V->-12V, es a led sargan villog ki-be,ezutan lekapcsol a nagyfesz.
Primer oldalon 310V van,1db elko van azt mar kicsereltem de jo volt.15V-bol lesz egy dupla stabilizatorbol +12V, meg +5V, de most igy hianyzik a +12V (de amikor ki-be kapcsolt a tap akkor merheto volt 0..12V feszultsegugralas).RGB panelt probara levettem futes miatt, de nem segitett.Elteritotekercseket is kihuztam de az se segitett.Most itt fennakadtam hogyan tovabb ??
Került hozzám ez a monitor, talán SONY gyártmány /STEP 20E03T, vagy GDM 20E03T/, és a fényereje éppen kevés. szeretnék rajta növelni, de eddig nem sikerült. Más monitoroknál a G2 növelésével növelni tudtam a fényerejét, de ennél ez nem sikerül. Van rajta két Fókusz állító, és van G2 poti is, de az nem változtatja a fényerőt, inkább a piros szín "kilógását" eredményezi.
Kidobni nem szeretném, mert más hibája nincs.
A Menüben max-on, azaz 100-on van a kontraszt, és a fényerő is.
Hol állíthatom az alap fényerőt? Nem szedtem szét teljesen, de föntről más potit nem találok, amivel adhatnék neki keveset!
Üdv: formasu
Hogyan tudnám lepróbálni az izzót? A jelenség a következő: Bekapcsolom ndul szépen megjelenik halványan a kép(elkezd fűteni) és kikapcsolja az izzót. Szerviiz szernt lámpahiba, de már volt foltozva az alaplapj, és az izzoban 100óra sincs(gyári lett véve bele 140e ft nettóért). Valahogy ki kéne zárni a lámpahibát vagy megerősíteni. Annyit tudok hogy 120W Uhp izzó van benne de hogy ac vagy dc, és kis feszültségű vagy nagy azt nem tudom.Ha jol tudom ebben is valami inverter féle van. Több info akkor lesz ha kihoztam a szervizből. Azért nem hiszek nekik mert másik lámpával nem tudták probálni mert nem volt.
