Üdvözlök mindenkit!
Javításra kaptam egy Akai AA-1020 erősítőt. Új gazdája van, aki nemigen használta, és nem tud semmit az előéletéről. Zárlatos volt az egyik végtranzisztor, a biztosítékon még a patkolás is elolvadt. Ezeket rendbe téve az erősítő megszólalt, van hangerő, nem torzít.
Viszont minden bekapcsoláskor egy másodpercre, lecsengő jelleggel, jó nagy amplitúdóval meglibegteti a hangszórókat, illetve már közepes hangerőn, a mély poti középállásánál meg-meglibbennek a hangszórók, majd a hangerőt vagy a basszus emelve ez a jelenség átmegy egy két-három hertzes folyamatos, teljes amplitúdós gerjedésbe, melyre ráül a zene. Ez már a tápot is rendesen leszívja.
Kezdetnek kicseréltem a gyengécskének tűnő táp puffert, ez nem javított számottevőn a helyzeten, majd az egyik végfokon megpróbáltam csökkenteni a visszacsatolást R19 és R20 értékének megduplázásával. A gerjedés megmaradt, viszont a megpiszkált oldalon nagyjából megduplázódott a frekvenciája.
A service manual:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=akai%201020&kategoria=&kat2=schematics
Sajnos a továbbiakban tanácstalan vagyok, mert még nem volt szerencsém ilyen jelenséghez. Előre is köszönök minden ötletet, gondolatot!
Tiszteletem!
Az említett erősítőt 2 napja hozták. Bekapcsolás után kis idővel a kijelzőn a "protect"
felirat jelenik meg.Tápokat jónak mérem,végfokok nem zárlatosak.Szemrevételezéssel
nem találtam rossz alkatrészt.Nincs nagy tapasztalatom az ilyen komoly erősítőkben,
minden ötletet szívesen várok!
Köszönöm az eddigi ötleteket!Ebbe az erősítőbe nem „hibrid” (pl:stk)végfok van hanem
több kicsi tranyó.Így néz ki: http://dl.dropbox.com/u/10013794/strdb1070.JPG
Megmértem a hangszóró kimeneteket,nincs kiugró eltérés feszültségben.Viszont feltűnt
méregetés közben,hogy ha a speakers kapcsolót off-ba rakom,néha nem jön a protect felirat.
Persze ha on-ra váltok egyből jön a felirat.Mivel ebbe az erősítőbe 3 db két áramkörös relével
kapcsolgatják az összes hangszóró kimenetet,csak a relé előtt mértem.Fel is tűnt hamar hogy mindegyik
relé forrasztásában hiba van.Átforrasztottam de a hiba nem változott.
Múlt éjjel rávettem magam és átforrasztottam minden alkatrészt ami to-220 tok
méretű vagy nagyobb egység.A hiba megszűnt,készülék lepróbálva,működik!
Köszönöm mindenki hozzászólását!
Adott a címben szereplő erősítő, amely nem kapcsol be. A hiba a digitális panelen van. Lehetséges, hogy villámos de semmi füstnyom nincs rajta. A vezérlő proci megkapta a standbay feszt de néhány lábán nem azt mérem ami a rajzon van. Nincs esetleg valakinek komplett digit panelja? A száma:1-864-854-11
Köszönettel:Aranyos Csaba
Ismét megpróbálom, hátha... Sajnos betörték (kijelző, minden más OK), ha lenne valakinek bontott ilyen készüléke, vevő lennék a plexijére, vagy a komplett előlapra: http://www.kephost.com/view3.php?filename=56lgkrzav1uuxvx7gxz2.jpg
HCD-RG55S (MHC-RG55S)
THX.
