Hello!
I'm looking for service manual for SONY PXW-Z190V / PXW-Z190T professional camcorder.
Be so kind if you have it to give me a download link for it.
Thank you in advance!
Kind regards,
Tibor Mendrei
Szervusztok!
Van a fent nevezet kamera,a hiba jelenség.Akkuról indítom a kamerát akkor 1 másodperc múlva ki írja,hogy kéri a DC csatlakoztatót csatlakoztatni és és tölteni. "(USE NEW AC ADAPTER OR REINSERT)" Az érdekesség hogy új akkuval is ezt csinálja de ha hálozatról működtetem akkor minden rendbe van rendesen működik a kamera.Ha ebben tudnátok segíteni azt meg köszönném.
Üdvözlettel: buszosgyuri!
UI. Az akkuk fel vannak töltve!
Hello,
Here is video at the moment that the part can be seen: https://youtu.be/PjEBGFLjgM0?t=410 (from about 6:50 mins). At 10:44 is seen that the part is only in the bottom side of the slot; and nothing more detailed in the whole internet that I was able to check for about a hour.
There is magnetic field sensor - top left on the DSC07181 and on the next photo fitted on its place, so I think it should be some kind of tiny end position switch or don't know what;
Regards,
Milen
A sony-trv255e kamerám a kijelzőn szüke csíkok vannak.
A könyve azt írja koszos a fej.Régebben volt szervízbe,ott is azt
írták fejtisztítás. Majd fél év múlva ue. hiba.Félreraktam, vagy
két hónap múlva semmi baja. Öt kazetta után megint rossz.Kiváncsi
lennék volt e ilyen valakinek,mert csodálkozom a koszos fej magától nem szokott megtisztulni.Azon gondolkozom nem e a mechanika szívat.
Érdekelne a véleményetek,érdemes e szétszedni.
