Hi friends,
Üdv van egy Hi8 sony kamerám amit eddig VHS- re mentettem , de már a családban lassan elütnek a videók azt CD/DVD-n kérik a felvételt . Olvastam valahol , hogy azok a kis digitalizáló kütyük csapni való minőségűek azt számítógépes digitalizálásra gondoltam .Nem vagyok nagy számítógépes és valami tanácsot szeretnék , hogy tudom ezt kivitelezni ,mi kell hozzá . Nem kell valami profi megoldás de mégis azért ne legyen sokkal rosszabb a VHS-nél .
Segítségeteket szeretném kérni egy SONY handycam DCRSR35 ben lévő 1.8" merevlemez mentésével kapcsolatban.
Az említett kamera medencébe esett, elázott szerencsére nem volt bekapcsolva mégis ki tisztítás után nem kapcsolódik be.
A benne lévő TOSHIBA 1.8" MK6014GAL típusú merevlemezről kellene a filmeket, képeket lementeni.
A gond az hogy mivel a kamera nem működik nem tudom mihez kapcsolni megfelelő kábel és eszköz hiányában.
A meghajtónak ATA-4 interfésze van.
Ki tud esetleg átalakítot vagy eszközt a HDD csatlakozásához, esetleg mentéséhez?
Szalagkábel csatlakozású
Előre is Kösz Üdv. Gábor
Hello everybody,
Second, when the connexion for standard flexible are cut it is possible to scratch the two parts and connect them with extension wire and welding, but in the case of the CONTROL KEY BLOCK's flexible which is used to connect the CONTROL KEY BLOCK to the mainboard, connexions are not made of copper! (carbon maybe, trying to polish will destroy them!), actually, they are worn out (see picture).
Because these spare parts are no longer available in my country, please I need your advice to fix harness and CONTROL KEY BLOCK's flexible.
