C32:30 és C31:30 hibakódot jelez a kamera. A kazettát nehezen veszi be,/resetelni kell/ bevétel után pörgeti balra aztán jobbra próbálná, de csak hang van fizikailag nem teker ekkor adja a C32.30 hibakódod. A kazetta ajtó kapcsolója eltörött azt helyettesítettem egy nyomógombbal ideiglenesen.
zaza99
Szervusztok!
Van a fent nevezet kamera,a hiba jelenség.Akkuról indítom a kamerát akkor 1 másodperc múlva ki írja,hogy kéri a DC csatlakoztatót csatlakoztatni és és tölteni. "(USE NEW AC ADAPTER OR REINSERT)" Az érdekesség hogy új akkuval is ezt csinálja de ha hálozatról működtetem akkor minden rendbe van rendesen működik a kamera.Ha ebben tudnátok segíteni azt meg köszönném.
Üdvözlettel: buszosgyuri!
UI. Az akkuk fel vannak töltve!
SONY CCD-TRV46E kamerához keresek rajzot.Probléma az, hogy erősebb fényben túl vezérlődik.Az optikában van egy kis motor ami két kis ajtóval szabályozza a beérkező fényt ezek letörtek.
Köszönöm előre is a segítságet.
Hello,
Here is video at the moment that the part can be seen: https://youtu.be/PjEBGFLjgM0?t=410 (from about 6:50 mins). At 10:44 is seen that the part is only in the bottom side of the slot; and nothing more detailed in the whole internet that I was able to check for about a hour.
There is magnetic field sensor - top left on the DSC07181 and on the next photo fitted on its place, so I think it should be some kind of tiny end position switch or don't know what;
Regards,
Milen
