üdv: egyik ismerősöm panaszolja, hogy címbeli kamerája fél órai működés után meleg.
Megmértem, a bal oldala 35 C-fok körül van, az alján az állványcsavarnál 42 fokot mértem egy órai üzem után.
Kérdem, ez elfogadható, vagy hibára utal?
A kamera egyébként normálisan működik.
Hello,
Here is video at the moment that the part can be seen: https://youtu.be/PjEBGFLjgM0?t=410 (from about 6:50 mins). At 10:44 is seen that the part is only in the bottom side of the slot; and nothing more detailed in the whole internet that I was able to check for about a hour.
There is magnetic field sensor - top left on the DSC07181 and on the next photo fitted on its place, so I think it should be some kind of tiny end position switch or don't know what;
Regards,
Milen
:help:
Kedves Kollégák!
Nincs véletlenül bontásból egy jó 2,4"-os LCD panel Sony DCS S930 fényképezőgépbe? Az S700, S730, és Olympus FE-25-nek is ugyan ez a kijelzője. Ha valakinek viszont kellene, nekem van bontásra egy Pentax Optio 50-es táphibás, de sérülésmentes mindene. Köszi, Sanya.
Millió köszönet azért, hogy vagy nekem: "elektrotanya". 4 éve halott gépet dobtak ki a szemétdombomra; nem baj tanulunk szétszedni, összerakni: http://www.ifixit.com/Guide/Sony+Cyber-shot+DSC-P9+Motherboard+Replacement/9109.
Googlizva mit nem találok: elektrotanyán a SM-t. (Igaz kezdhettem volna egyenesen itt). Ha már van kotta, akkor turizzunk is egy kicsit benne. Szépen feltérképeztem a kis belsejét, s ha már így kitárulkozott, akkor méricskéljünk is már némi voltot, hátha "csak egy biztosíték ment ki". Hát nem egy, de kettő: F003 és F004. No, akkor drótozzuk össze, mert semmi más esélyem ilyen aprókákat kicserélni, nincs is mivel, és hely sincs odanyúlni, még nagyítók alatt is alig láttam a picinyeket. Izgalomtól reszkető kézzel valahogy odaforrasztottam hajszálvékony drótot; -nézzétek el nekem ezt a barbárságot-, és a gép életre kelt, be lehetett állítani dolgokat, fényképeztem is vele. Hogy mitől szakadhattak meg a biztosítékok, nem tudom, majd eldől, hogy van-e egyéb baja is; akksi gyanúsnak tűnik; de eddig remekül működik.
Csaba
