Üdv. mindenkinek, sziasztok!
Adott a tárgybéli SONY monitor, melynek - bizonyítottan - hibás az U201 AT49HF PLCC tokozású CMOS Flash Memory IC-je.
A softvere LHS93K V1.0.
Az IC csak jelentősen felmelegítve hajlandó működni, egyébként csak ugrál a kép vízszintesen, 10-20mp-enként a digilap on-off vezérlése letiltja az invertert, vagy csak fény van képtartalom nélkül.
Felmelegítve kifogástalanul működik.
Átforrasztás megtörtént.
Ha valakinek volna ilyen bontott, üzemképes panelja vagy fenti szoftverrel rendelkező IC-je, kérem jelezze, érdekelne.
Régi gép, de a kijelzője ma is kifogástalan, kár lenne kidobni.
Köszönettel: Sándor
Ui: Kellemes ünnepeket kívánok minden kollegának!
A fenti monitor külső tápfeszültség megadásával, bekapcsol, a háttér világítás megjelenik, de a képernyő sötét marad. Látszolag a logo sem jelenik meg, bár a háttér világítás ugy viselkedik, néhány sec. után kialszik, majd ismét folyamatosan világít.A VZ249HE panelon, a betáp 19V-on felül 5V (+0.2v) -al, +3,3V és +1.1V mérhető. Ha a HDMI bemenetre jelet kapcsolok, bekapcsolva marad a hátér világítás, de a képernyő sötét, nincs semmi megfigyelhető változás. A T-CON panel LM238WF2 szintén mérhető az +5,2V. Az SW5099 ic-vel kialakított VGH helyen +4,6V mérhető. Ha jól gondolom akkor az SW5099 -nek "kakukk" Mivel rajzot, vagy leírást nem találtam a készülékrő, további vizsgálodásra nincs esély. Jól gondolom, hogy a 25V hiánya a képernyő sötétségének, ill. ,hogy nincs esélye további értelmes vizsgálódásnak.
Van egy Sony CPD-110EST monitorom. A csatolt képen látható hibát generálja, és szép lassan valami melegszik, majd füstölni kezd. Azt, hogy pontosan mi füstöl azt nem tudom, mert a füst jelenséget én magam nem láttam, csak a monitor tulajdonosa. Én csal annyit észleletem, hogy szétszedve, bekapcsolás után szaga lesz, hogy mi melegszik azt nem tudom, azt nem találtam meg , mert nem akartam tovább kínozni. Az elektronikához értek viszont monitort még nem javítottam, így tanácstalan vagyok, hogy hol keressem a hibát. A kép alapján valaki tudna nekem irány mutatást adni, hogy hol lehet a hiba?
Köszönöm a segítséget.
Üdvözlettel, Anti.
Hogyan tudnám lepróbálni az izzót? A jelenség a következő: Bekapcsolom ndul szépen megjelenik halványan a kép(elkezd fűteni) és kikapcsolja az izzót. Szerviiz szernt lámpahiba, de már volt foltozva az alaplapj, és az izzoban 100óra sincs(gyári lett véve bele 140e ft nettóért). Valahogy ki kéne zárni a lámpahibát vagy megerősíteni. Annyit tudok hogy 120W Uhp izzó van benne de hogy ac vagy dc, és kis feszültségű vagy nagy azt nem tudom.Ha jol tudom ebben is valami inverter féle van. Több info akkor lesz ha kihoztam a szervizből. Azért nem hiszek nekik mert másik lámpával nem tudták probálni mert nem volt.
