Üdv Mesterek!
Az öreg sony t-con panelján forrt az AS.
Cseréje után a sot23 tokozású D871 poz.számú dióda füstöl és "világít".Sajnos beazonosíthatatlan lett a kicsike.
Csekkoltam a beforrasztást, műhiba kizárva.
Ha valaki tudná a fenti alkatrész nevét az már nagy segítség lenne.
Köszönöm.
Visszakövettem a nyákon , hogy a TPS65161 ic állítja elő a VGL feszt.(...meg a VGH-t is).
Az ic adatlapján levő általános kapcsolás alapján kiderült, hogy nem jól forrasztottam be a zénereket. A Y4 kód alapján BZX84c15-nek vettem és a lap szélén aprócska tokbekötés alapján a közösanódúnak vettem...most kiderült, hogy - mint, általában - mégsem. Helyesen beforrasztva a diódákat meg is lett a -6,9v VGL ! :) és ezzel együtt a kép is !
Köszönöm a segítséget minden hozzászólónak.
Ps.: Hogy mitől égett szét az eredeti dióda...? ..fogalmam sincs...
Ja, és mivel a helyes smdkód WV4, így nem zener, hanem - a rajz szerint is - schottky dióda való oda (BAT54S).
A minap leállt a TV. Tipusa: Sony Sony KV-29CL11K
A délelőtt fiam nézte a tévét és közben törölgette a képrnyőt (és közben találn ki-be kapcsolgatta párszor a főkapcsolót vagy a táviráynítót, de ez nem biztos), Aztán egyszer csak megjelent a menüben a nyelválsztórész és nem reagált a távirányítóra, csak villogott a led. Kiapcsoltam a főkapcsolóval, vártam egy kicsit aztán visszakapcsoltam, de változatlan maradt, bejött a menü és nem reagált semmire, közben pedig szabályos időközönként villogott (talán másodpercenként kétszer) a piros led az előlapon. Azután kb 5 perc után kikapcsolt magától, és azóta már nem lehet bekapcsolni egyáltalán.
Gondolom nem a biztosíték ment ki, hanem lákapcsolta magát.
A TV 2 éves, eddig nem volt vele semmi probléma.
Van ötletetek, hogy mi baja lehet?
Dobozán ez szerepel, de sini szerint BE4A.
Hol az igazság? odaát?
Sajnos ritka ronda füstös a TV, doboz is csúnya, de a cső tökéletes benne.
Bekapcs, majd valami halovány derengés látszik, de inkább semmi.
G2-re nem reagál. kikapcs, jópár forrhiba elhárít, de most már készenlét sincs, újra átnéztem, zárlatot nem csináltam. Feccöljek bele energiát vagy eleve az eredeti hiba pl. lehet proci?
Olyan retkes zsíros belül, h. még le se takarítottam...
Pityesz
Sziasztok! Saját tv-m, a bu2515dx sorvégtranyó kiment,minden lába zárlatos, hibakód 11 bu2527dx volt hozzáférhető, kicseréltem, tök jó lett, aztán kb 2 hét mulva ugyanaz a hiba! Segítséget kérek! Elektronikai műszerész vagyok, nem tv szerelő.Előre is köszönöm!
