Ment ez a dög,és fújkodtam kalte sprével,és egyszer csak megállt a tápja minden..Az a helyzet áll fönn,hogy a táp bufferkondin,nincs semmi feszkó,azaz a 2 db relé a tápban be se húz,mivel hogy nem kapják meg a 12 voltot a relék...Hol kéne kapisgálnom a relék behuzása végett??
Üdv:Sparco
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni van egy Sony LCD TV-m és a kép duplázott lett rajta a menü is kétszer jelenik meg rajta. Az eredeti helyen látszik hogy sor hiányos, valószínű ez jelenik meg lejjebb még egyszer. Elképzelhető hogy a 3D hiba miatt van talán?
Köszi a segítséget.
Imre
Nem szeretném megcsinálni, de egyik szakinak kellene a procija.
A TV nem indul, bekapcsolás után egyből tilt, nagyfesz sem jön meg.
A stabtokokat azt hiszem végignéztem, nem észlelhető zárlat.
Viszont a 0638-as TO220-as tokkal rendelkező diódán csont zárlatot mérek a panelen belül.
Mi a véleményetek nyugodt szívvel postázhatom a procit?
Pityesz
A címben említett Sony KD 43X8305C típusú TV alaplapján kellene az emmc IC-t újra írni, esetleg cserélni.
Aki ilyesmivel foglalkozik kérem jelezze. Köszönöm.
Hiba jelenség, az android betöltése közben lefagy.
FW frissítés illetve recovery mód nem jött elő, így nem is segített.
