SONY KDL-32S3000 T-CON T315XW02 VE EEPROM24C32
TV - EPROM
1.6 KB
EPROM
    SONY T-315XW-02 KDL32S3000 TCON T315XW02 VE KDL 32 3000 315 XW 02 EEPROM 24 32S3000 CON T-CON
SONY TINITRON
Sziasztok! Van egy készülékem aminek a sorkimenője behalt. Ezzel az a gond hogy nem tudom beazonosítani a sorkimenőt mert csak számok vannak rajta.Ennek a tévének a gyártója SONY.Maga a tévé az SONY TINITRON a Model:KV21T1K. Kaptam egy tippet de az sajna nem jó.A tipp HR7364 más a lábkiosztás és a több a kimenet. Ami számok szerepelnek az eredeti trafón az a következő:07B06P036 859895201 Ezek a számok szerepelnek rajta ebben az elhelyezésben. Ha valaki tudna választ adni azt megköszönném! A szerviz könyve meg van de abban sem szerepel csak annyi a T802 pozicioban hogy FBT aztán semmi! Ha valaki tudja a megfejtést és elmondaná azt nagyon megköszönném. Várom megtisztelő válaszotokat. Üdvözlettel:buszosgyuri
Sony KV21X4B
Szevasztok! A tápegység volt rossz,a Q 601 és a D 603 átment vezetőbe.Csere ,valamint az elkók cseréje után beindult,csak nem tárolta a programokat.Írtam egy a Fülesmestertől kapott tartalommal egy eepromot.Léptette a csatornákat a tasztról,mert a távot nem érzékelte.Az infravevő csatlakozója az alaplapon forrhibás volt,mostmár hallgat a távra,csak nem indul.A led villog,majd a 7-es hibakód jelenik meg. Lehet ,hogy a vezérproci ? A buszokat lekötöttem a tunerról,audio prociról és a videovezérlőről is, de nem változik semmi. Ferenc.
Sony KDL40HX720 duplakép
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni van egy Sony LCD TV-m és a kép duplázott lett rajta a menü is kétszer jelenik meg rajta. Az eredeti helyen látszik hogy sor hiányos, valószínű ez jelenik meg lejjebb még egyszer. Elképzelhető hogy a 3D hiba miatt van talán? Köszi a segítséget. Imre
Sony KV29CL11K Bekapcsoláskor 11 x pislog
Tisztelt Mesterek! A fenti TV nem mindig kapcsol be. 11 x fölvillan a léd többszeri próbálkozásra van,hogy bekapcsol akkor normálisan megy a kikapcsolásig...Ha valakinek van ötlete ossza meg velem. Köszönöm előre. Üdv:Kocsis Gy
