SONY KDL-50R550A 60R520A 60R550A 70R550A CHASSIS RB1FK VER.5.0 SEGM.BL RM
8.7 MB
SONY KDL-50R550A 60R520A 60R550A 70R550A CHASSIS RB1FK VER.5.0 SEGM.BL RM service manual (1st page)
Preview of SONY KDL-50R550A 60R520A 60R550A 70R550A CHASSIS RB1FK VER.5.0 SEGM.BL RM [1st page]
SONY KDL-50R550A 60R520A 60R550A 70R550A CHASSIS RB1FK VER.5.0 SEGM.BL RM service manual (2nd page)
Preview of SONY KDL-50R550A 60R520A 60R550A 70R550A CHASSIS RB1FK VER.5.0 SEGM.BL RM [2nd page]
    SONY CHASSIS RB-1FK RM KDL50R550A 60R520A 60R550A 70R550A RB1FK SEGM.BL KDL 50 550 60 520 70 RB FK 50R550A
SONY KE-P37M1 működik, de kép/fény nincs.
Sziasztok! Ismét egy plazmával küzdök, ami még mindig nem tartozik kedvenceim közé. Működik a készülék, hang van, viszont a kijelző semmi életjelet nem mutat. Első megközelítésben minden feszültséget (tápegység) jónak mértem. Jobban lekövetve a dolgokat Y hibára akadtam. Konkrétan a lj41-02234b számú meghajtón nincs jelen a 15V. Az ezt előállító fokozat nem dolgozik. 5m0380r hajtaná a trafót, de itt nem teszi. A körben semmi hibás alkatrészt nem találtam. IC tápján 3V van jelen, ami (szerintem) kevés. Tapasztaltabb kollégáktól kérdezném, létezik, hogy az IC "emészti" fel a feszültséget? (nem melegszik, zárlatot nem mérek) Köszönettel: Kiss Z.
Sony KD-X9005A jobb oldal fordított kép.
Sony hibákban jártas kollégák hátha tudnak segíteni. A fenti tv képe a mellékletben. Lvds, és a cof csatikat megtisztítottam, de semmi változás.  VGL, VGH, GAMMA , 3,3 1,8V feszültségek renedben.
T-con csere, vagy kijelző hiba? Ilyen hibával még nem találkoztam.
Köszi !
Sony KDL52VL150 CCFL LCD - lines in picture
Screenshots of problem here in the post.
Picture of screen with both cables to panel from TCON connected, and the other is with one side disconnected.
I have read the cables from the TCON to the display loosen up on the end to the panel. I believe as I am working on moving the cables around, the picture is improving
and getting clearer. So I think thats the problem. Someone mentioned using tape over them to hold them to the panel better. I have not taken the metal frame off to
look at them, but there is a narrow gap where I read some people stuff cardboard in there to press down on them better.
Has anyone ever seen this issue and come up with a good way to resecure the cables?
Projectoros tévé izzója SONY XL-2400 tévébe,honnan tudom ha hibás,műszerrel mérhető?
Sziasztok kollégák! Hoztak hozzám egy ilyen izzót,a tulaj most rendelte a neten. A régi nem világított de vett egy újat. Kicserélte de ez sem világít. Sosem kerültem még ilyen rendszerű tévével javítási kapcsolatba. Ohm mérővel semmit nem tudok mérni rajta. Egyáltalán milyen elven működnek ezek? Hogyan tudnám leellenőrizni,kimérni hogy jó e? http://www.electroarea.es/mpn/ecl-5386-cm/ Üdv! Cormyus
