SONY KDL-V32XBR2 CHASSIS WAX2 SM
20.2 MB
SONY KDL-V32XBR2 CHASSIS WAX2 SM service manual (1st page)
Preview of SONY KDL-V32XBR2 CHASSIS WAX2 SM [1st page]
SONY KDL-V32XBR2 CHASSIS WAX2 SM service manual (2nd page)
Preview of SONY KDL-V32XBR2 CHASSIS WAX2 SM [2nd page]
    SONY WAX-2 KDLV32XBR2 CHASSIS WAX2 KDLV 32 XBR WAX KDL V32XBR2
Sony KDL-60w855B main
Tisztelt Tanyalakók!
Segítséget szeretnék kérni Sonyban jártas szervízesektől.
Adott egy a téma címében szereplő készülék,main hibás.Az lenne a kérdésem melyik számot kell nézni az alaplapon? Hátulján  1-894-792-21   szerepel ,elöl pedig A1998277E.
Ezen adatok birtokában keresgéltem,de sehol sincs olyan lap amin mind a kettő szám stimmelne. Sőt a bökkenő,hogy a google szerint ehhez a típushoz 1-889-202-22 számu main való.
Köszönettel
Lajos
Sony KV-X2991D AE2F sasszi. Bekapcsolás után lefagy.
Sony KV-X2991D-hez kérnék segítséget. Nekiálltam TV-t takarítani és lehúzotam minden csatlakozót, majd szépen vissza is dugtam őket, csak nem jól. Az SM szerint sajnos kettőt rossz helyre dugotam. Az eredmény az lett (miután helyre dugtam mindent), hogy bekapcsol távirányítórol is, majd 3-4mp mólva egy fehér-zöld villanás és 1 mp múlva felete kép sorvisszafutási csíkokkal, majd 2-3mp után ismétlődik ugyan ez. A távirányítóval innentől nem lehet már kezdeni vele semmit sem. A hangsáv jelző ledek pedig villognak együtt a kettő. Takarítás előtt ki szokott kapcsolgatni néha és 13 villanással jelzett is. Sajnos pénzem nincsen másik TV-re, Orbán féle 22800Ft-ból élek, mivel közmunkára alkalmatlannak találtattam. Ha lehetőség van rá, akkor inkább javítanám. 1 éve vettem 5000Ft-ért. "(olyan fórum téma megnevezést/elnevezést válassz, ami beszédes, minél pontosabban illeszkedik arra, amivel kapcsolatban írsz. pl: ORION LCD PT26S chassis 17MB12-2 nem indul ) Az pl. nem elég, hogy "LG RE" vagy "Cuccok!!!" és így tovább... Comprende!?"
Sziasztok! Javítom a fenti típusú TV-t. Hibajelenség: Bekapcsolás után rövid idővel kikapcsol. Eljutottam vele odáig, hogy a hibajelenséget a TEA2028B IC CF501 jelű kerámia rezonátor (VCO) hibája okozza. Eredeti kerámia rezonátor típusjele: B500 F16 Ezzel a kerámia rezonátorral amíg a VCO üzemel (néha pár másodpercre), addig rendben van kép és hang. Belepróbáltam a következő típusú kerámia rezonátorokat: CSB500E, CQ503, ZTB500E Mindegyik kerámia rezonátorral a VCO üzemel, de frekvenciában jól láthatóan moduláltan. A tápegység rendben van, a 135VDC rendben beállítható, nem kapcsol ki a TV. Viszont nincs sem sor, sem képszinkron. Pedig a TEA 2028B IC rendben megkap minden jelet. Ezt mérem és visszahelyezve a régi rezonátort, azzal néha elindul pár másodpercre a TV készülék majd megáll a VCO és kikapcsol a TV. Gondolom műszaki paraméterekben van különbség az eredeti és a belepróbált kerámia rezonátorok között. Hol kapok olyan kerámia rezonátort, mellyel üzemelni fog a TV készülék? Vagy esetleg az IC környéki más alkatrésszel lesz valami gond? Mit tudtok erről? A mellékletben a TV aktuális részletrajza. Üdv.: Kumi
Hello to everyone, i have a problem with this Sony LCD Sony KDL-37W5500 Chassis EX2L MAINBOARD: 1-878-942-22 PANEL: T370HW02 Audio Amp: TAS5602 Sound System: CXA3785R-T6 main CPU: EMMA3 (under heat sink should be MB91F313APMC-GE1) Power Supply: G4, 3H267W, PSC10270F When i try to turn it on it clicks relay, blinks 1x Green Led, then it shuts down and blinks 8x Red Led. Looking at service manual it should be an Audio Error. When i try to enter Self Diagnostic Menu it just wont light up the screen. I do the sequence "I+" "5" "V-" "Power" and it powers up regularly-fault 1xgreen 8x red, black screen. From power supply i get all the voltages, except that 15V is 17.4V constant, but at the moment of powering it overshoots at 24V briefly. Also i don't get D3.3V voltage. I have 12V on regulator BD9540EFV, but enable pins 3 and 12 are held too low on 1.6V, and it need at least 2.2V to enable output, so i dont have 3.3V, only 0,7V. DVDD 3.3v is logic supply, so i dont get how CPU gets logic levels from ICs for error when there is no Logic Supply... When i measure the power for audio amplifier TAS5602DCAR it should be 13V i suppose, but it gets 17.4V, from the CON1300 pins 4 and 5. It is ok for that IC, it works on voltages until 30V, but I worry if that does not affect some other processes. Fault signal from audio amp TAS5602DCAR is on PIN19 and it is 3.3V that is HIGH and it suggests Normal Operation. On sound system IC CXA3785R-T6 pin44 the VFAULT signal is LOW 0.7V, that is too normal operation. But on audio amp pin18 TAS5602DCAR RESET is held in LOW and it does not go to HIGH to get out of the reset mode. That pin is controlled by main CPU signal X_SP_Mute. On sound system IC CXA3785R-T6 pin43 X_Protect output is LOW 0.4V that means ERROR. In datasheet it says X_PROTECTOUT outputs “L” when input voltage (SPxP/N) become under 3.0V. That is on pins 61-62 and 63-64, and if I understand right it needs to have 3+ V DC to output High Normal signal? Isnt that a bit too high to have on speakers? I measure 0V DC there, and 25mV AC. Also i can not find anywhere schematics for PSU board PSC10270F(3H267W), i need it because i think that this 15V should be around 15V not 17,4V. I did find zener diode that i think acts as a stabilizator and it measures ok, but i would replace it if i knew the markings that can not be read. All google stuff is from my posts so google wont help :) What do you think can be the main problem and solution for this ? I exclude replacing whole board I have and Audio Amp IC coming soon to replace, but i think that wont help. p.s. If anyone wants i can upload all pdfs that i have, ex2l SM, datasheets for audio ICs, datasheet for 3,3V regulator ect...
