Szevasz (tok) mindenkinek.
Kedves kollégák. A segítségetekre volna szükségem.Ez most megfogott egy kicsit.
Beesett az ajtón egy piszok nagy lcd /46-os/ tv, cof és vibrálási hibával.
A cof, nem volt ellenfél, de a háttérvilágításom leállt. Sajnos a tápról, csak hozzávetőleges a rajz ami itt fellelhető, így a hibajelzés vonalat nem lehet lekövetni, és apró részletek melyek fontosak lennének a táp, illetve a fénycső áramkör ellenőrzésénél, az nincs rajta. Jelenleg úgy néz ki, hogy a táp az menne, /de a rajtalévő csatlakozókon keresztül van felfűzve a hibajelzés/. Az itt fellelhető hasonló rajz szerint az 5-ös hibakód =DCALERT3=. Az itteni rajz szerint ez egy feszültség osztó és egy zeener lenne, de sehol nem lehet fellelni.
Sajnos a tápon látszik, hogy nem teljesen egyforma a rajz szerintivel, ( az itteni rajz =sony kdp-46D2000- től 3500-ig).
Ha van valakinek ötlete, kérem segítsen, vagy ha valaki tud egy pontos rajzot (unimann..:) ) kérném ossza meg velem, mert így nem valószínű, hogy az "uj rendszer szerint (jelölés az alkatrészeken nuku)ezt egyhamar megtalálnám, és ha sikerül szórabírni akkor nem hiába mentettem meg a kijelzőt.
Köszönettel minden ötletért: kocici
Még most kezdtem bele ebbe a TV-be, de érdekes jelenséget produkál. Sorkimenős volt, kicseréltem és a leírt hibát produkálja - OSD-t látok, képet nem. Hang van, G2 változtatásra egy bizonyos ponton halovány derengő kép jelenik meg. Átpróbáltam egy másik képcsövet bele, de ugyan ezt produkálja. Nem tartom valószínűnek a csőhibát. Ha jutok valamire megírom, de ha van valami ötletetek, megköszönöm!
Szép napot!
Üdv: Laci
mivel a készülékről letépték a típusszámot, a kijelző típusát írtam a címbe.
Az a baj vele, hogy a kép (OSD is) függőleges irányban szellemképes. A Menü tábla is halványabban és bizonytalanul többször jelenik meg. Én T-con hibára gondolok, megköszönném a tapasztalatok alapján a cáfolatot vagy megerősítést.
Köszi
Tamás
Szóval tuti, hogy csöves, de lehet ilyet szerezni? 16:9-es 66-os Sony nem lehet sűrű darab :(
Még ugyan nem szedtem szét, mert nagyimhoz lett átvíve, de szép csíkos a kép, zöldet meg alig láttam a teraszon a napfényben. OSD előjött elég haloványan.
Ha tuti csöves akkor dobozzal együtt kuka, de van egy jó 100Hz-es bél benne ha megmozgat vkit :)
Pityesz
