Elindul a gép, megjön a kép majd lekapcsol és 8-t villog a led. A gépkönyv szerint hangfokozat hibája. Mi lehet, végfok SMD IC? Volt már hasonló valakinek?
Előre is köszi András!
Mindenkinek Boldog Új Évet Kívánok.
Tisztelt Kollégák. Segítséget kérek öregedő tv-m hibájának megoldásában. A gép most is működik, egy hónapja vettem észre,hogy halványan csíkosodik a kép. A jelenség erősödik. Kb. 4cm széles, piros?? csíkokkal tarkított a kép, de stabil, nem ugrál, nem villog. A TV= Sony Wega KV-29XL70E (AE-6B CHASSIS SCC-Q81X-A a doksi alapján) kb. 10-12 éves (nem kerestem a számláját, anno újonnan vettem) eddig hibátlanul teljesített, javítva nem volt.
Miután a darab nagy és dög nehéz, ráadásul szekrénysorban van, (hátulról nem megközelíthető) eddig halogattam a belenézést. De már látszik, hogy nem úszom meg. (Utoljára vagy 2 éve fújtam ki a port belőle S.levegővel) A kép alsó és felső részén a fókuszáltság is sokat romlott az utóbbi időben ami a korosodását mutatja, de az nem volt zavaró eddig. Kérdésem , volt-e valakinek hasonló hibával dolga, merre kotorjak? kondi kiszáradás? vagy valami megnyúlás? vagy más? Remélem a két képen látszik valami. Ha lehet még nem dobnám ki. Minden ötletet, javaslatot örömmel vennék, és egyúttal nagyon köszönöm is. (bocs, ha hosszú voltam)
Lenne ez a Tv .
Csak a logóig jut, majd kikapcsol, és újra indul. Semmire nem reagál, csak ha áramtalanítom. Annyit még hogy hidegen bekapcsol normálisan kb. 5-10 secre , majd elkezd logózni.
1-888-390-12 a main, a kijelző T420HVF04.3
Mi lehet?
Kösz
Sony KV-29LS60K AE6B v2.16 (Nov 2001) típusú, 2002/11 spanyol gyártású TV kitérítése időnként hibás, a kép alsó és felső részén néhány sort összeugrik, a felső részén mintha a visszafutás látszana. Csak fekete háttéren a hiba jelentkezésekor a felső részen a három alapszín visszafutásos megjelenítése látszik.
Service módban hibakód nincs, és normál módban sem jelez hibát.
Tápfeszültségek rendben.
Az A boardon gyári hibát találtam, a Q5203 középső lába nem volt beforrasztva, de a TV hibátlanul üzemelt eddig.
A D boardon a +15 V feszültség csak +13,02 Volt, a feszültség csökkenés okát még keresem.
Csak remélni tudom, hogy valaki már találkozott hasonló hibával és tud segíteni a hiba kijavításában vagy kaphatok valami jó ötletet ami közelebb visz a hiba elhárításához.
Előre is köszönöm.
Üdvözlettel:
Gp580
