SONY KV-1415GE KV-1415AS CHASSIS G3E SERVICE MANUAL
3.5 MB
SONY KV-1415GE KV-1415AS CHASSIS G3E SERVICE MANUAL service manual (1st page)
Preview of SONY KV-1415GE KV-1415AS CHASSIS G3E SERVICE MANUAL [1st page]
SONY KV-1415GE KV-1415AS CHASSIS G3E SERVICE MANUAL service manual (2nd page)
Preview of SONY KV-1415GE KV-1415AS CHASSIS G3E SERVICE MANUAL [2nd page]
    SONY KV-1415GE KV-1415AS CHASSIS G-3E KV1415GE KV1415AS G3E KV 1415 GE AS 1415GE 1415AS
Sony KD 43X8305C mainboard emmc csere, írás.
A címben említett Sony KD 43X8305C típusú TV alaplapján kellene az emmc IC-t újra írni, esetleg cserélni.
Aki ilyesmivel foglalkozik kérem jelezze. Köszönöm.
Hiba jelenség, az android betöltése közben lefagy.
FW frissítés illetve recovery mód nem jött elő, így nem is segített.
sony klv 30hr3 chassis WA1
az eeprom tartalmára volna szükségem, 24c32. ugyanis, amikor tápfeszt adok a tv-nek, és megnyomom a power-t kigyullad a piros LED és ennyi, nem kapcsolja be a táp többi fokozatát, persze az invertert sem. amikor kiveszem az eepromot, vagy FF-el töltöm fel, akkor bekapcsol, az inverter is működik, csak persze nincsen kép meg mindkét LED világít. a táp többi fokozata be van kapcsolva és a feszűltségek OK. ebböl a leírtakból adódva sejtelmem van, hogy valami gond van az eeprom tartalmával.azt is megjegyzem, hogy a SM-ben elmagyarázza, hogy van a gépnek egy autodiagnosztikai software-e és a LED villogásainak számából ki lehet olvasni, hogy melyik fokozatban van a baj, és még az is benne van, hogy hányszor villan, ha eeprom error-t észlel, de sehol semmi említés, mi a gond, ha csak folyamatosan világít. ha valakinek van ilyen eeprom tartalom, meköszönöm előre
Sony KDL40R450 Háttérvilágítás hiba (Megoldva)
Sziasztok! Leírom, hátha jól jön valakinek. A készülék zöldet villogtatva indul.SONY logóval bejelentkezik és lekapcsol,ezt 3X ismétli,majd átvált pirosra 6-os hibakódot villog.Ezt inverter hibának írja a szerviz doc.A háttérben volt zárlatos egy led. Cserélve minden pilács világít, de kb. fél perc után lekapcsol és 5-ös hibakódot villog. Pedig csak a kijelző hiányzott neki.Anélkül nem működik.Ebben nincs külön T-con. Ez a két led csík van benne 5-5 db: https://www.sahy.cz/SAMSUNG-2013SONY40A-3228-05-REV1-0-130927-d3150.htm https://www.sahy.cz/SAMSUNG-2013SONY40B-3228-05-REV1-0-130927-d3149.htm Üdv,kovi
Sony Bravia LCD TV-k, a 3-at villanó led megoldása
Sziasztok! Gyakori hiba ezeknél a típusoknál, hogy bekapcsolási kísérlet után 3-at villan a led. Sok helyen írták, hogy táphiba, inverterhiba, sőt még akár mainboard hiba is lehet. Napokat nyűglődtem vele. Tényleg napokat. A megoldás a hibára egyszerű: az inverter boardon egy smd biztosíték. Ez egész pontosan a táp felőli csatlakozója mellett található. 0,5A-res. Én személy szerint 0,6A-re cseréltem, ami nem SMD. Érdemes még a 4db kondenzátort is kicserélni 1200uF-re. A probléma egyébként minden bizonnyal termikus eredetű. Először csak kikapcsol a TV és úgy villog a 3 led. Érdekes, hogy első kikapcsolás után a hátlapot levettem és ugyanezt a biztosítékot kimértem. Jó volt. Ismét elindult a TV, megvártam míg kikapcsolt, és akkor mértem rá. Már nem volt jó. Remélem tudtam segíteni néhány embernek.
