SONY KV-HD3215
TV - EPROM
901.0byte
EPROM
    SONY KVHD-3215 KVHD3215 KVHD 3215 KV HD3215 KV-HD3215
Sony kv28cl11k 11-et villan a készenléti led bekapcsolás után (tapasztalatmegosztás)
Tisztelt szakik! A készülékben a 7808; és kondiai rendben(tekintettel a 11 villanás-8V error) sormeghajtó tr halott, környékén a kondik oké! tr csere után nagyfesz-sercenés és már csak 5-öt villan-valószínűsítem a sorkimenő hibát, de én olyat nem vagyok hajlandó cserélni egy kb6-8 éves, újkorában 150ezerforintba kerülő Sony-ban. A SINI-nél ebbe való sorkimenő 8000 Ft. Kapcsrajz itt van a tanyán. Szép napot mindenkinek.
SONY AE-5A , TV-n a nyomógombokra nem reagál
Sziasztok! Van itt ez az otromba nagy (meg legalább 100 kilós) CRT TV, aminek geometria hibai vannak V,H,párna. Bele szeretnék menni a szervízmenüjébe, de ahhoz hogy ezt megtegyem elôször le kell nyomnom a TV elején a P+/P- gombokat. De sajnos nem reagál rá, pedig a nyomógombok jók, a drótokon eljut egészen az alaplapig.Elöl van még a VOL+/- arra se reagál, megy egy tápfesz is fel az is megvan. Raktam bele másik eprom tartalmat,üres epromot is, de semmi sem változott, egyedül most nem párna befelé van, hanem hordó.H és V maradt a rossz (kicsi). Most akkor hogy menjek be a szervíz menüjébe :(
SONY AE6B 2-es hiba (trafócsere után is!)
Üdv urak! Megakadtam... 2-es hibával jött a gép.Vettem bele új trafót,de továbbra is 2-es hibát jelez. A sortáp 11V-ig kúszik fel,40 izzóval terhelve.Trafóval 8-9V. A táp panel sarkában megnéztem a 330-470k Ohmot.A 2 kis tranzisztor közül,amelyik mérhető volt az jó,a másik A144-et cseréltem törött panelból. Help! Köszi. Üdv! Igazítottam a címen. Kalex
SONY KE-42M1 plazma tv. Színes csíkok a képen.
Sziasztok! Segítséget kérnék tőletek a hiba meghatározásban,ebben a furcsán csíkos tv ügyében. A jelenség a következő:a tv-n megjelenő kép négy egyenlő,8-10 cm-es sávban függőlegesen színes csíkokkal tarkított(a két szélén és középtől jobbra ill. balra egyenlő távolságra),a megjelenő képtartalom viszont tökéletes. Ez idáig simán lehetne az E,F,G bufferek,vagy valamelyik COF hibája is. De ami szokatlan,hogy vízszintesen is van egy fekete csík a képernyőn középen,és a függőleges színes csíkok ahol ezt kereszteznék,ott véget is érnek,majd kicsi vízszintes eltolódás után(5-10mm)folytatódnak. A képtartalom nem törik,teljesen jó. Sajnos képet nem áll módomban feltenni,pedig sokat segítene tudom. Még annyi hogy a függőleges csíkok nem folytonosak,hanem hosszabb-rövidebb szakaszokból állnak. Teljesen bizonytalan vagyok hogy kijelző vagy valamelyik áramkör okozhat-e ilyen fura csíkosodást. Köszi előre is,sziasztok!
