SONY SDM-X202 SM
MONITOR - SERVICE MANUAL
7.0 MB
MONITOR
SONY SDM-X202 SM service manual (1st page)
Preview of SONY SDM-X202 SM [1st page]
SONY SDM-X202 SM service manual (2nd page)
Preview of SONY SDM-X202 SM [2nd page]
    SONY SDMX-202 SDMX202 SDMX 202 SDM X202 SDM-X202
SONY SDM-HS93 LCD monitorhoz Flash Memory IC-t keresek
Üdv. mindenkinek, sziasztok! Adott a tárgybéli SONY monitor, melynek - bizonyítottan - hibás az U201 AT49HF PLCC tokozású CMOS Flash Memory IC-je. A softvere LHS93K V1.0. Az IC csak jelentősen felmelegítve hajlandó működni, egyébként csak ugrál a kép vízszintesen, 10-20mp-enként a digilap on-off vezérlése letiltja az invertert, vagy csak fény van képtartalom nélkül. Felmelegítve kifogástalanul működik. Átforrasztás megtörtént. Ha valakinek volna ilyen bontott, üzemképes panelja vagy fenti szoftverrel rendelkező IC-je, kérem jelezze, érdekelne. Régi gép, de a kijelzője ma is kifogástalan, kár lenne kidobni. Köszönettel: Sándor Ui: Kellemes ünnepeket kívánok minden kollegának!
SONY CPD-200GST, CRT chassis:D-1H
Monitor ugy jott hozzam, hogy minnel tovabb kelett varni hogy megjojjon a kép mig legutoljara mar 30percet kellett ra varni, addig pedig klik-klak 1sec-es rele kattogassal ki-be kapcsolt a tap. Proci figyeli a tapfeszultsegeket optokoplerral visszacsatolva. Addig jutottam el, hogy becsapom az optokopleros vedelmet, a sekunder oldalon ha +15V tap-ra ha kulon adok egy sajat tapegysegembol +15V-ot akkor megjon a nagyfesz, nem klattyog , levéve a hozzadott 15V-ot ,beallnak a feszultsegek 180V->150V-ra,80V->69V,15V->12V, -15V->-12V, es a led sargan villog ki-be,ezutan lekapcsol a nagyfesz. Primer oldalon 310V van,1db elko van azt mar kicsereltem de jo volt.15V-bol lesz egy dupla stabilizatorbol +12V, meg +5V, de most igy hianyzik a +12V (de amikor ki-be kapcsolt a tap akkor merheto volt 0..12V feszultsegugralas).RGB panelt probara levettem futes miatt, de nem segitett.Elteritotekercseket is kihuztam de az se segitett.Most itt fennakadtam hogyan tovabb ??
Sony PFM 42-B1E Plazma monitor. pár másodperc után kikapcsol.
Üdv Mindenkinek! A fent említett, gépet ajánlották megvételre, az említett hibával. Akinek esetleg van, vagy tud róla valami információt megköszönném. A készülék nincs itt, ez egy előzetes puhatolódzás lenne. Köszönöm a figyelmet.
SONY CPD-E400 monitor csíkozás
Adott régi jó CRT monitorom még 1998 magasságából, ami végre nyugdíjazásra kerül. Soha egy szava nem volt hosszú éveken át, viszont már régen együttélek egy olyan problémával, melyet úgy döntöttem megpróbálok megjavítani, végülis a kapcsolási rajz is adott, hátha tanulok valamit.
A monitor maga működik, noha a kép csak jónéhány perces melegedés után lesz kontrasztos, de a legnagyobb baja, hogy bizonyos fehér csíkokat lehet látni az előtérben. Ezek a csíkok nem mozognak, egyszerűen csak ott vannak.
Készítettem egy képet róla. Nyilván a nagy fekete kihagyás az nem látszik szabad szemmel, sőt a zöldes hullámok sem, de az enyhén lejtős csíkok szépen látszanak még a fekete területen is. Olyan, mintha mindentől függetlenül kerülnének oda. Ha a monitor 85Hz-es üzemmódban van, akkor a csíkok sűrűbben jelennek meg, ha 60Hz-es, akkor ritkábban.
Kérdésem annyi, hogy van-e valakinek ötlete, hogy körülbelül hol keressem a hibát, van-e esetleg ezzel kapcsolatban tapasztalat. A tervem az, hogy belenézek, átnézem az elektrolit kondenzátorokat, megvizsgálom a forrasztásokat, de jó lenne ha legalább a panelt be tudnám határolni, ahol nagy valószínűséggel a hiba van.
Köszönöm.
