Üdv! Mit lehet ilyenkor tenni? Mitől lehet? A menüben sem engedi formatálni... :( 100GB Toshiba HDD van benne.
:help:
Kedves Kollégák!
Nincs véletlenül bontásból egy jó 2,4"-os LCD panel Sony DCS S930 fényképezőgépbe? Az S700, S730, és Olympus FE-25-nek is ugyan ez a kijelzője. Ha valakinek viszont kellene, nekem van bontásra egy Pentax Optio 50-es táphibás, de sérülésmentes mindene. Köszi, Sanya.
A cimben említett fényképezőgép power gombját megnyomva, bekapcsol a kijelzője, kinyílik az objektív majd azonnal kikapcsol. Ha a setupra van hajtva a választógomb akkor működik a kijelző is és lehet állítgatni, a képeket megnézni, de ahogy átállítom fényképezésre a lencse kinyílik a kijelző elsötétül és tovább nem reagál semmire.
2700 miliamperórás aksik vannak benne. Próbáltam másik akkuval is hátha az van legyengülve, de azzal se megy pedig maximumra fel van töltve.
Mi lehet a gond vele?
Hello,
Here is video at the moment that the part can be seen: https://youtu.be/PjEBGFLjgM0?t=410 (from about 6:50 mins). At 10:44 is seen that the part is only in the bottom side of the slot; and nothing more detailed in the whole internet that I was able to check for about a hour.
There is magnetic field sensor - top left on the DSC07181 and on the next photo fitted on its place, so I think it should be some kind of tiny end position switch or don't know what;
Regards,
Milen
