SONY STR-DA5600ES RECEIVER USER MANUAL
AUDIO - USER MANUAL
17.9 MB
SONY STR-DA5600ES RECEIVER USER MANUAL service manual (1st page)
Preview of SONY STR-DA5600ES RECEIVER USER MANUAL [1st page]
SONY STR-DA5600ES RECEIVER USER MANUAL service manual (2nd page)
Preview of SONY STR-DA5600ES RECEIVER USER MANUAL [2nd page]
    SONY RECEIVER STRDA 5600 ES STR DA5600ES
Sony STR-DE235 Protect hiba 5-6mp után, [MEGOLDVA]
Tisztelt Tanyalakók! Elakadtam egy Sony STR DE235 5.1 erősítő javításában. Azzal a problémával került hozzám hogy nem működik csak 1 kimenet. A többi is működik csak nagyobb hangerőnél torzít. Szétszedtem átnéztem a panel hátoldalát forrasztási hibát kerestem és egyéb mérések végeztem. Összeraktam és bekapcsolt, 2 relé kattant. Kijelzőn a következő szöveg látható: RIKUSZ kb 5-6mp és PROTECT.. (Elvileg szétszedés előtt teljesen tökéletesen bekapcsolt PROTECT felírat nélkül. Annyi történt a szétszedés során hogy a tranzisztorokat meglazítottam és vissza.) Kicseréltem a tranzisztorokat MP1620,MN2488 és 1db feszültségstabilizátort 7812 . (A feszültségstabilizátornak a forrasztásai meg volt repedve.) A feszültségstabilizátor amelyiken hűtőborda is van (képet csatoltam) annyira melegedett PROTECT módban is hogy újjal nem lehet megfogni. Rákötöttem egy hangszórót azonnal el is durrant. Továbbra is a kijelzőn.. RIKUSZ és kb 5-6mp és Protect Műszerezettségem jelenleg egy DMM van. (Maxwell MX-25-201) Mérések: DMM-el. 1. MN2488 tranzisztor E/C kivezetései között >| dióda állásban 494-et mutat a műszer. 2. MP1620 tranzisztor C/E kivezetései között >| dióda állásban 498 3. MN2488 tranzisztor E/C kivezetései között >| dióda állásban 497 4. MP1620 tranzisztor C/E kivezetései között >| dióda állásban 502 5. MN2488 tranzisztor E/C kivezetései között >| dióda állásban 498 6. MP1620 tranzisztor C/E kivezetései között >| dióda állásban 499 7. MN2488 tranzisztor E/C kivezetései között >| dióda állásban 501 8. MP1620 tranzisztor C/E kivezetései között >| dióda állásban 499 A C kivetés és a hűtőborda között nincs zárlat. Szigetelés teljesen megfelelő. (csillám+ szilikonpaszta.) Biztosítékokat nem verte ki. 78M12-nek a bemeneti feszültségét kb. 7.8V-nak mértem. (Kicseréltem teljesen újra bemeneti feszültség továbbra sem változott.) 79M12 Visszaforrasztva. (teljesen rendben.) UPC2581 Forrasztás meg volt repedve. (ónszippantóval felszippantottam a régi ónt és újraforrasztottam.) TR(végfokozat 8db) 1. láb 38.2V (MN24888,MP1620) R716 ("3 lábú ellenállás") 1 láb 5,6V 2.láb 5,6V 3.láb 5,6V R666 ("3 lábú ellenállás") 1. láb 2,9V 2. láb 2,9V 3. láb 2,9V R766 ("3 lábú ellenállás") 1. láb 5,6V 2. láb 5,6V 3. láb 5,6V R616 ("3 lábú ellenállás") 1.láb 3.2V 2.láb 3.2V 3.láb 3.2V IC 801 (7812) 1.láb(in): 19V GND (-) 3.láb(out): 17.8V Q770 (2SA988) 1. (B) láb 5.6V 2. (C) láb -38.4V 3. (E) láb 5.6V Q620 (2SA988) 1. (B) láb 3.2V 2. (C) láb -38V 3. (E) láb 3.2V Q670 (2SA988) 1.láb (B) 2.9V 2.láb (C) -38.1V 3.láb (E) 2.9v Q701 (2SA1115) 1. (E) láb 5.6 2. (C) láb 38.2v 3. (B) láb 5.6 Q652 (2SC3623) 1.láb(E) 38.3V 2.láb (C)37.9V 3.láb (B) 38.3V Q752, Q662 (2SC3623) 1.láb (E)38.2 2.láb (C)37.8 3.láb (B) 38.2 Puffer kondikon 38V mérhető. Kezdő vagyok a javítás téren. Segítségetekre lenne szükségem! Válaszokat tippeket előre is köszönöm! Csatoltam egy képet hogy melyik alkatrészeket kellene helyettesíteni, sajnos az eredeti nem beszerezhető. (utolsó kép) Üdv:Csady
Sony TA-FE500R erősítő védelme letilt
A címbéli erősítő került hozzám javítás céljából. Nem sok erősítőt javítottam eddig de ezt muszáj lesz
(a haza becsülete forog kockán ;-), remélem a segítségetekkel meg is fog történni.
A tulaj elmondása szerint, havonta egyszer van használva, filmvetítés hangosítását biztosítja egy kisebb méretű teremben.
Legutolsó alkalommal sikerült az erősítő kimenetét rövidre zárni egy hosszú hangfal vezetékkel ( az egyik vége az erősítőbe,
majd a másik vége is hangfal helyett szintén az erősítőbe) ezután pedig be se kapcsolt.
A hideg miatt az este csak egy félórát  foglalkoztam vele rajz nélkül, utólag megtaláltam a tanyán
Tehát bekapcsolásra meg se mukkan, piros LED világít, DC relék nem húznak meg...
Merre kellene indulni ?
Mali
SONY CDP-770 CD lejátszó ugrik vagy ismétel
Üdv mindenkinek! Az a problémám a fent említett CD lejátszóval, hogy amikor kinyitom a tálcát az eject gombbal, majd ráhelyezem a CD-t, majd becsukatom, kb. 2 másodperc múlva automatikusan kidobja. Aztán megint bezárom, de utána megint magától kidobja. Ezt a hibát kb. 3-4-szer eljátssza, de utána meg már egyáltalán nem reagál az eject gombra. Ekkor a tálca nyitva marad és nem tudom bezáratni. Ekkor kikapcsolom a készüléket a főkapcsolóval és behúzza a tálcát. Majd újra bekapcsolom és ekkor kezdi beolvasni a CD-t és helyreáll. Sajnos nem mindig az első ki- és bekapcsolás után, valamikor ki- és be kell kapcsolnom kb. 5-ször, hogy meggyógyuljon. Azt is észrevettem, hogy pl. amikor kikapcsolom a készüléket és benne hagyom a CD-t, beolvassa és elkezdi lejátszani. De az hogy lehet, ha a főkapcsoló ki van kapcsolva? Ekkor nem világít a kijelző, meg semmi, de lejátsza és van hang. Köszönöm a segítségeket! Üdvözlettel: Károly MEGOLDÁS II. Időközben kicseréltem a kapcsolót, ez a biztos megoldás. Egyszerűen kiszedtem egy hasonló kategóriájú SONY lejátszóból.
SONY CDX-GT212 FM nem szól
Szervusztok! Van a fent nevezett készülék aminek a FM része nem működik (Sony tux-032 tuner van benne) AM-en szól,FM-en egy pillanatra beindul aztán leáll. Ha valakinek van valami sejtése erről a hibáról akkor segítsen. Várom a megtisztelő válaszotokat. Üdvözlettel!buszosgyuri
