SONY TC-135SD SM
7.6 MB
SONY TC-135SD SM service manual (1st page)
Preview of SONY TC-135SD SM [1st page]
SONY TC-135SD SM service manual (2nd page)
Preview of SONY TC-135SD SM [2nd page]
    SONY TC-135SD TC135SD TC 135 SD 135SD
Sony DAV-S500 házimozi "Protect" hibaüzenet MEGOLDVA
Sziasztok! A fent említett Sony DAV-S500 típusú készülék bekapcsoláskor időnként "Protect" üzenetet ír ki és letilt. Ez a kimenetek túlterhelés elleni védelmének bekapcsolását jelezné, de hangszórók nélkül is megjelenik. Néha elindul rendesen, akkor minden rendben, nincs gond a hangjával. A tápban és a végfok panelen minden szóbajöhető kondit cseréltem, de nem sokkal lett jobb. Volt már valakinek ilyen hibája? Megoldás: A DIAG lábakat egyenként leválasztva kiderült, hogy az egyik (és mindig ugyanaz) CXD9646Z okozza mindig a hibát, melegen, de terhelés nélkül is hibát jelez. A hővezető paszta cseréje sem segített. Egy ismerős talált egy komplett végfokpanelt (a terasz alatt, egy nyúlketrecben), azt letisztítva és beépítve a gép üzemel. Köszi mindenkinek a segítséget! imrus101
Sony STR-DE135 erosito Bass boost es Mute mikrokapcsolo hiba
Sziasztok! Van egy Sony STR-DE135 erosito, minden tokeletesen mukodik, egy dolog kivetelevel. A hangero allito poti jobb oldala mellett van ket mikrokapcsolo. Felul a Bass Boost es alatta a Mute gomb. A problema az, hogy amikor nyomogatom a Bass boost gombot, akkor veletlenszeruen, hol jol mukodik, hol a Mute gomb aktivalodik helyette, es van amikor teljesen erzeketlen. Ha a taviranyitorol nyomogatom ugyanezeket, ott tokeletesen mukodik. Valakinek van valami otlete ezzel kapcsolatosan? Az erosito mar ebben az allapotaban kerult hozzam, es meg sosem volt szetszedve. Segitsegeteket elore is koszonom.
Sony TA-N9000E végfok, találkozott már vele valaki, ötlet a javításhoz valakinek? Megoldva
Sziasztok! Fent nevezett Sony TA-N9000-es csodaszép végfok került ma a kezeim közé. Hibajelensége, hogy bekapcsolás után a "Standby" led elkezd villogni. Gyors ránézésre volt csak időm, de elsőre elkeseredtem. Majdnem minden alkatrész "Sony" típusú benne. Szükséges feszültségek első mérésre rendben Alkatrész teszterrel végigmérve a tranzisztorféleségeket/FETeket és diódákat úgy néz ki minden rendben. Ellenállások elsőre jónak tűnnek. Valaki nem futott bele véletlenül előélete során ennek a típusnak a "szériahibájába"? Mivel a tulaj elmondása szerint kb. 4-5 évente volt ugyanilyen hibával "javítva", bár utólagos forrasztásra utaló jelek nem láthatóak a panelon. Köszi, Krisztián
Sony MHC-1500 táp hiba
Sziasztok! Kezembe került a mai napon egy Sony MHC-1500 típusú minihifi. A tápegységgel van problémám, ugyanis a kérdéses alkatrészt, ami vélhetően tönkrement, sajnos sehol sem találom, M5230L : http://monopoly.highspies.com/pdf/m5230l.pdf Esetleg tudja-e valaki, hogy tudok-e ilyet szerezni, vagy valamit berakni helyette???? Előre is köszönöm!
