SONY TC-K777 SM
16.1 MB
SONY TC-K777 SM service manual (1st page)
Preview of SONY TC-K777 SM [1st page]
SONY TC-K777 SM service manual (2nd page)
Preview of SONY TC-K777 SM [2nd page]
    SONY TCK-777 TCK777 TCK 777 TC K777 TC-K777
Sony CDP-X559ES expansion CD mechanism, CD door doesn't open anymore
Has anybody an idea how to remove the CD drive from the box?
I have the problem that the cd door hangs
Many thanks
Rainer
Sony MDS-JB980 sikeres javítása - hiba: szíjcsere után nem lehet bekapcsolni, csak standby van
Kedves Tanya Lakók!
Szeretném megosztani egy sikeres javítás tapasztalatait.
Előzmény: https://elektrotanya.com/content/sony-mds-je530-nem-mindent-jatszik-le-mds-jb980-nem-lehet-bekapcsolni
Történet leegyszerűsítve: A készülékben szíjcsere kísérlete történt, mely után nem lehetett bekapcsolni többet. A készülék standby-ba kerül áram alá helyezés után, és itt vége, nem reagál semmire.
Próbáltam megtalálni, hogy a vezérlés egyáltalán működik-e. Az ellenőrizhető paraméterek (órajel, adatvonal, tápfeszültségek) mind rendben voltak. Kivéve, hogy a processzor bekapcsolja a fő tápot, annak ellenére, hogy kifelé standby-ban van továbbra is. A vizsgálat azt mutatta, hogy a processzor adja ki a táp bekapcsolására a parancsot, miközben mindent sötéten tart, kivéve a standby LED-t.
Találtam egy külföldi fórumot, ahol ugyanilyen jelenséggel küzdenek többen is, hasonlóan szíjcsere után: http://forums.sonyinsider.com/topic/30186-sony-mds-jb980-stuck-on-standby-mode/
Átböngészve arra jutottam, hogy vagy tönkre megy a meghajtóban lévő elektronika sztatikus kisülés következtében, vagy szalagkábel hiba lép fel. Ha ilyenkor nem tud kommunikálni a processzor a meghajtóban lévő DSP-vel, zavart működés lép fel.
A meghajtót rendbe tettem mechanikailag, beállítottam a szétállítódott betöltő mechanizmust.
A szalagkábelek viszont tönkre mentek. Amúgy is eléggé oxidosnak tűnt néhány szegmens, de sajnos az előző műveletek során jó pár fel is szakadt, visszahajlott.
Próbára kialakítottam bontott FFC kábelekből a szükséges szegmensszámú összeköttetést, és szerencsére a készülék tökéletes működést mutatott. A képeken ez az állapot látszik.
Következtetés: Okulva a külföldi fórumban lévő leírásokból és a saját tapasztalataimból, az FFC kábel nagyon sérülékeny ebben a sorozatban, és a meghajtó áramkörei is nagyon sérülékenyek. Valamint, a processzor és a DSP kapcsolatában beállt bármilyen zavar, sokszor értelmezhetetlen működést/hibaüzenetet okoz. Ezért tanácsos a szíjcserét elektromos megbontás nélkül elvégezni.
Ez leginkább úgy tehető meg, hogy a készülék előlapját kell lebontani, és így a betöltő mechanizmus már lebillenthető a meghajtóról, a szíj hozzáférhetővé válik. Ajánlott még az áramból való kihúzás után várni egy órát, és úgy megbontani a belső szalagkábeleket a meghajtó és a fő panel között, ESD védelemmel felszerelkezve.
Normál esetben, áram alá helyezéskor 2db relé kattanás hallatszik rövid időn belül. Egyszer bekapcsolja a fő tápot, majd hibamentes inicializálást követően kikapcsolja (2. kattanás).
Ha csak egy bekapcsolási kattanás van, akkor a processzor és a meghajtó nem kommunikál egymással. Jó esetben FFC kábel cseréjével megoldódik, de előfordulhat a meghajtó paneljának cseréje is.
2 db szalagkábel: 1: 1mm-es raszter, 20 cm hossz, azonos oldalon az érintkezés, 27 szegmens; 2: 1mm-es raszter, 7cm hossz, azonos oldalon az érintkezés, 23 szegmens
Remélem sikerült ezzel a leírással segíteni másnak is.
Gábor
Sony DRC 790 DAT magnó befűz, de nem indul a lejátszás
üdv: Sony DTC 790 DAT magnó befűz, de nem indul a lejátszás. Befűzéskor felpörög a fej, azután leáll, CAUTION hibajelzéssel. A kazettát is csak úgy lehet kivenni, ha ki és bekapcsolom. A kazettaérzékelő kapcsoló, a két motor, elektromágnesek, tápok ellenőrizve. Rajzot a Tanyáról letöltöttem. Valaki ismeri, vagy javított ilyet? Bálint
Sony HCD-MD-313 minidisc C13 disc error és nem javul[Megoldva]
Sziasztok! Van a címben szereplő mini audió kombó, amelynek a minidisc része makacsul nem akar kigyógyulni az alábbi komplexusából: Ha betolok neki egy MD lemezt, akkor felpörgeti, 2-3 alkalommal TOC reading üzenet mellett próbálkozik a beolvasással, majd végül C13 disc error hibaüzenet kíséretében kiadja a lemezeket. Jó néhány - különböző gyártmányú - lemezzel kipróbáltam és mindig ugyanez a végeredmény. Ha lemez nélkül indítom a mechanikát, akkor látható a világító lézer és az optika is intenzíven fókuszál. A fejegység mozgatása is működik, mivel horizontálisan is pozicionálja a fejet. Az eddigi - eredménytelen - próbálkozásaim:
  • Potméter állítgatása az eredeti lézeregységen.
  • Vadonatúj lézeregység beépítése(volt itthon korábbról).
  • A spindler-motor kommutátorának a megtisztítása, ill. a motor-csapágyak átkenése.
  • A szervó áramkör smd elkóinak a cseréje.
Az új lézeregységgel valamivel határozottabban pörgeti fel a lemezeket, ám a végkifejlet ugyanaz marad, mint a gyári fejjel. A szerviz menüből valamivel 1100 óra feletti lejátszási idő és 9 óra felvételi idő olvasható ki. Ezek szerintem nem szélsőséges értékek. Maga a mechanika határozottan és hibamentesen veszi be és adja ki a lemezeket. A készülék többi funkciója - cd, erősítő, rádió - üzemel. Bármilyen továbblépési ötletet örömmel fogadnék. Köszönöm! dongo
