SONY TC-W32 TC-W290 CORRECTION-1
AUDIO - INFO-TIPS
62.5 KB
INFO-TIPS
SONY TC-W32 TC-W290 CORRECTION-1 service manual (1st page)
Preview of SONY TC-W32 TC-W290 CORRECTION-1 [1st page]
    SONY TCW-32 TCW32 TCW290 TCW 32 290 CORRECTION TC W32 W290 TC-W32 TC-W290
sony erősitő végfok ic pótlás
Üdv Egy régi készüléknek a végfokja adta meg magát. Sajnos a beszerezhetetlen Si1125HD ic van benne. Ennek helyettese az STK4133II szintén nem beszerezhető. Van e a fiókjában valakinek elfekvőben valamelyik vagy tudtok valami más megoldást? A készüléket átépiteni nem szeretném mert a végfok az alaplapon ül és meg kéne tartani az eredeti állapotot. A készülék Sony STR-313L Laci
Sony ST-S120 tuner nincs sztereó jel,nem áll meg hangoláskor
Tisztelt Fórumtársak! A Sony ST-S120 tunerem monóban szól,de nincs sztereó jel.Automata hangoláskor,nem áll meg,annak ellenére,hogy a jelszint kijelző maximális jelet mutat. Fórumokat kutatva,azok tanácsát követve,kicseréltem a következő kondenzátorokat(rajzon piros pamaccsal jelölve) C23=47uF 50v,C24=3.3uF 63V,C28=1uF 50V,C30=1uF 50V,C31=0.47uF 50V,C32=0.1uF 50V,C37=10uF 50V,C38=10uF 50V,C38=10uF 50V,C38=10uF 50V,C41=4.7uF 50V,C43=220uF 16V,C51=47uF 50V. Így sincs sztereó jel. Egy lengyel oldalon azt írta valaki,hogy a LA1851N-ben a sztereódekóder rész tönkrement cserélni kell.Kicseréltem,mégse lett jó..Az IC-én a feszültségek rendben vannak.Az LC7218-as IC-nek kellene leállítani a VCO-t,de nem teszi.A két tranzisztoron(Q23,24) még nem ellenőriztem a jelet,arra gyanakszom talán azok,vagy a LC7218-as IC környékén kell keresni a problémát? Ha az a hiba,akkor lesz sztereó jel is? Előre is köszönöm a tanácsotokat,javaslatotokat! Üdvözlettel: Feri
SONY MHC-RG30 Lézerfej Hiba
Sziasztok kollégák! AZ lenne a kérdésem hogy egy sony rg30 hifit javítok lézerfej hibája van. Rendeltem hozzá egy kss 213b fejet és elis indult vele de 10 perc után ugrálgat lejátszás közben,én hibás lézerfejre gyanakszom és azért szeretném a kollégák véleményét is kérni.Mit nézzek még át rajta?A segítségetek előreis köszönöm. Üdv:Tibi
SONY MEX-DV1000 cd Eject problem
Sziasztok! Sony MEX-DV1000 autó rádióm van. A cd-ket beolvassa és szól is. A probléma az amikor megnyomom az EJECT gombot a cd-t nem akarja kidobni. Próbáltam visszahajtani a cd mehanizmusát (tehát kivettem a cd-t) és azután belerakni a cd-t. Szépen behúzta a cd-t felismerte, de nem akarta kidobni. Tehát a cd LOADING műkszik az EJECTING pedig nem. Előre is köszonöm. Sikerült medjavitani a rádiót. A baj zéner diódában volt, a door sw-re. Nem a kapcsolónál hanem a proc. bemeneténél. Igy hát a proc. úgy ismerte fel hogy az elölap nincsen lenyitva, és akkor nem dobja ki a cd-t. Most a led diódák is dolgoznak. Kössz mindenkinek a segitséget.
