SONY TCM-72V 74V 75V
2.2 MB
SONY TCM-72V 74V 75V service manual (1st page)
Preview of SONY TCM-72V 74V 75V [1st page]
SONY TCM-72V 74V 75V service manual (2nd page)
Preview of SONY TCM-72V 74V 75V [2nd page]
    SONY TCM-72V TCM72V 74V 75V TCM 72 74 75 72V
SONY tuner
Szervusztok! Van egy STR DE 875-ös erősítő nálam aminek kitörték az antennabemenetét - sajnos - 4 SMD alkatrésszel együtt. Rengeteg rajzot találtam hozzá, de a tunert egyik sem részletezi, csak egy blokséma van mindegyikben. A part. száma 1-693-539-21 vagy ...540-21. Ha valaki tudna közelebbit erről megköszönném nagyon.
Sony TA-FE500R erősítő védelme letilt
A címbéli erősítő került hozzám javítás céljából. Nem sok erősítőt javítottam eddig de ezt muszáj lesz
(a haza becsülete forog kockán ;-), remélem a segítségetekkel meg is fog történni.
A tulaj elmondása szerint, havonta egyszer van használva, filmvetítés hangosítását biztosítja egy kisebb méretű teremben.
Legutolsó alkalommal sikerült az erősítő kimenetét rövidre zárni egy hosszú hangfal vezetékkel ( az egyik vége az erősítőbe,
majd a másik vége is hangfal helyett szintén az erősítőbe) ezután pedig be se kapcsolt.
A hideg miatt az este csak egy félórát  foglalkoztam vele rajz nélkül, utólag megtaláltam a tanyán
Tehát bekapcsolásra meg se mukkan, piros LED világít, DC relék nem húznak meg...
Merre kellene indulni ?
Mali
Sony str-db940 erősítő DAC hiba?
Üdvözlök mindenkit! Nemrég hozzám került a fent nevezett erősítő. Pár perc működés után lekapcsolta a hangszórókat.A koppanásgátló reléjét megmozgatva a hiba megszűnik, viszont a relé mellett lévő tranzisztorok igen csak felforrósodnak. A fő problémám, hogy csak akkor ad ki hangot, ha analóg jelbemenetet választok. Ilyenkor csak az első két hangszórót engedélyezi, ha bekapcsolom a Pro Logic-ot, hogy minden hangszóró szóljon, akkor némaság van.Minden hangzásmódnál némaság van. Az EQ és az extra Bass pedig csak ezekben a módokban lehetne használni. Digitális jelforrásról érkező jellel nem tudom letesztelni, mert nincs semmim ami optikai vagy koaxiális kimenettel rendelkezne. Olyan mintha meghalt volna a DAC része. Minden működik, csak épp a digitális része nem. Milyen meghibásodás szokott előfordulni a DAC-nál? Mit és hol keresgéljek? Amikor átkapcsolom pro-logicba nem hallok semmi relé kattanást a készülékben.Visszakapcsolva analógra szintén nem hallok kattanást, viszont akkor szólnak az elülső hangszórók.(Bár nem tudom ,hogy egyáltalán kellene-e hallanom relé kattanást) Köszönöm!
Sony Mhc-5900 szalagkábel lábkiosztás
Sziasztok Szakemberek! Van nekem egy Sony MHC-5900 erősitőm. Az a problémám, hogy két bemenete van RCA formában, video-1 és video-2. Ezeken megy be most nekem a TV és a DVD. Rá szeretném még kötni a laptopot is. A gondom a kővetkező: Eredetileg egy szalagkábel köti össze az erősitőt a Tunerral és a Cd-vel. Igy a szalagkábelon van is még két szabad csatlakozó. Hogyan tudom kideríteni a lábkiosztását ennek a csatinak? Sajnos végig túrtam a netet, de nem találtam! Tisztelettel: Jani
