Sziasztok! Ismét egy érdekes hibához kérném segítségeteket. A készülékkel DVB C kábeltévés adást vesznek ,és a probléma a következő. Bekapcsolásnál sok esetben,főleg ha hosszu ideig ki volt kapcsolva a készülék,akkor kiírja hogy nincs jel.Hiába váltanak másik csatornára ,ott sincs,holott a kábelhálózat jó.Ha a menüben az "ujrainditás" opciot alkalmazzák akkor bejön a kép és tökéletes,nem pixeles stb.Utána ha ki be kapcsolják továbbra is jó,de másnap már nem biztos,ilyenkor megint ujra kell inditani a softvert.Ami érdekes ,ezt azota csinálja ,miota lefrissitette magát a netről a tv ,mert azelőtt jó volt.USB-ről próbáltam rátenni a legujabb softvert de azt írja ,hogy naprakész a tv. Gyári beállítás ,ujrahangolást próbáltam.
Tud esetleg valaki valami tippet erre,mert én kifogytam az ötletekből.
Köszi
Lalee
Lenne nálam a fent említett tv! Kiégett a projector izzó, majd csere után a következőt produkálta: bekpcsolom majd 2-3 perc múlva kikapcsol, és a standby 3 szor villanik! Letöltöttem a service manualt és a 3 villanásra azt írja,hogy a projector izzó ki van égve! Be szerettem volna lépni a szerviz menübe,hogy töröljem a hibát de nem tudok és nem tudom mi lehet az oka (szerviz menübe belépés : gyorsan egymás után i+, 5, vol+, tv bekapcs ) Szeretném a segítségeteket kérni! Köszönök mindent előre is!
Üdv: ZB
üdv!
Van ez az FE-2 es sassy sony 72 cm es tv, 11 et villog a ledje,aztán kis szünet ,és ujból 11,et és igy tovább. Ha vagy 20 szor kapcsolgatják ki be,nagynehezen elindul,és utána megy órákon át.. De vagy fél óra kell,hogy elinduljon... Mi lehet a baja a tv nek? talán az elkók a tápban? 11 villogás hibaüzenet gondolom. Meglesem a manuálban hátha megtalálom,de ha valaki tudja,ne tartsa magában.
köszi.
sparco
Van egy SONY TV Típusa:KV-29LS60E a menüje mindig elövillan magától,ez mitől lehet,találkozott .é már valaki ilyen problémával??Csatoltam képet róla...100 hz es a tv. AE-6B SASSYE...
Üdv:Sparco
