Mindenkinek Boldog Új Évet Kívánok.
Tisztelt Kollégák. Segítséget kérek öregedő tv-m hibájának megoldásában. A gép most is működik, egy hónapja vettem észre,hogy halványan csíkosodik a kép. A jelenség erősödik. Kb. 4cm széles, piros?? csíkokkal tarkított a kép, de stabil, nem ugrál, nem villog. A TV= Sony Wega KV-29XL70E (AE-6B CHASSIS SCC-Q81X-A a doksi alapján) kb. 10-12 éves (nem kerestem a számláját, anno újonnan vettem) eddig hibátlanul teljesített, javítva nem volt.
Miután a darab nagy és dög nehéz, ráadásul szekrénysorban van, (hátulról nem megközelíthető) eddig halogattam a belenézést. De már látszik, hogy nem úszom meg. (Utoljára vagy 2 éve fújtam ki a port belőle S.levegővel) A kép alsó és felső részén a fókuszáltság is sokat romlott az utóbbi időben ami a korosodását mutatja, de az nem volt zavaró eddig. Kérdésem , volt-e valakinek hasonló hibával dolga, merre kotorjak? kondi kiszáradás? vagy valami megnyúlás? vagy más? Remélem a két képen látszik valami. Ha lehet még nem dobnám ki. Minden ötletet, javaslatot örömmel vennék, és egyúttal nagyon köszönöm is. (bocs, ha hosszú voltam)
Üdvözlet,
a LED a 6-os hibát jelzi, mást nem hajlandó csinálni.
a szervizkönyv szerint; 2..9 hibakód - NVM
lehet, hogy a processzor programmemóriája sérült?
Az EEpromot töröltem FF-re; a hiba változatlan.
processzor: CXP85340A-117Q
EEprom: 24E32
másik EEprom tartalommal még nem próbáltam...
itt a tanyán van egy ilyen: sony_kv-c2509k_cxp85340a117q.bin ez segíthet?
Tisztelt Kollégák!
A fenti készülék jobb csatornája gerjed, kb. 2 kHz-es fütyülés jelentkezik. TV és AV üzemmódban egyaránt. Az "A" board-on lévő IC202 MSP3410B-PS-F7 multi hag proc. kimenetén "57" már gerjedés van. A proc. környéke ellenőrizve, hibát nem találtam. Az IC hibájára gondolok. Volt valakinek hasonló problémája? Van valakinek javaslata, vagy ötlete ezzel kapcsolatban? A HQ-nál,Sini-nél sincs lehetőség rendelni. Köszönök minden segítséget.
Üdv: K. Gyuri
Sziasztok, adott egy sony kdl50-w805b TV. Még délután működött, de most este azzal fogadott, hogy pirosan villog, méghozzá 3x-szor. Elvileg ez tápellátási/mainboard hibát jelez, legalábbis ez volt a neten. Na most ez a tv külső kapcsolóüzemű tápegységgel üzemel. Azt megmértem és üresjáratban a ráírt feszültség mérhető rajt (19,49V). Próbátam úgy indítani a TV-t találomra, hogy a tápegység bedugása közben nyomtam a fizikai power gombját, akkor elindul és körbe-körbe forog egy nyíl egy darabig (talán valami sw betöltő mód lehet vagy ilyesmi nemtudom) azt kb. fél perc múlva kikapcsol, majd piros villogással folytatódik az egész. Nyíl forgása közben próbáltam rá pendrive-on rámásolva sw-t hátha betölt-feltölt (magamból indultam ki), amúgy pendrive táp alá sem kerül, mert nem villog rajt a led)
Valami ötlet? Aki már szerelt kdl TV-t mondjon valamit, mit tudnék még megpróbálni.
