SONY ZS-M1 CORRECTION-1
AUDIO - INFO-TIPS
62.6 KB
INFO-TIPS
SONY ZS-M1 CORRECTION-1 service manual (1st page)
Preview of SONY ZS-M1 CORRECTION-1 [1st page]
    SONY ZSM-1 ZSM1 ZSM CORRECTION ZS M1 ZS-M1
Sony TA-F101R nem vált csatornát MEGOLDVA!
Adott ez a készülék ami olyat produkál, hogy bekapcs után halványan világít a “tuner” , de nem csinál semmit. Ha nyomva tartom akkor erősebben világít (ahogy kellene), kattan a relé is, de amint elengedem azonnal visszaesik a fény és annyi. Váltani sehova nem lehet. Átnéztem minden ledet, minden diódát, de mérve mind jó. Én az ic-re tippelek hogy az adta fel a küzdelmet. Kérem ebben a segítségetek.
Köszönöm a segítséget. Elkók cserélve, minden átforrasztva, és megy szépen.
Sony CDX_S 2200 autóhifi
Sziasztok Mesterek! 3db 5x 2,9 mm ledes 6 lábú smd mikrokapcsolót keresek, ez egy Sony cdx-s2200 autós cd-ben van./előlap/ Vagy előlap is érdekel. Azt szeretném kérdezni, hogy van-e valakinek bontásból működőképes? Mert akkor vevő lennék rá. A boltban rendelés alatt/HQ/.Hogy mikor lesz? Üdv: Proci :help:
Sony STR-DB1070 protect felirat MEGOLDVA
Tiszteletem! Az említett erősítőt 2 napja hozták. Bekapcsolás után kis idővel a kijelzőn a "protect" felirat jelenik meg.Tápokat jónak mérem,végfokok nem zárlatosak.Szemrevételezéssel nem találtam rossz alkatrészt.Nincs nagy tapasztalatom az ilyen komoly erősítőkben, minden ötletet szívesen várok! Köszönöm! Üdv. Köszönöm az eddigi ötleteket!Ebbe az erősítőbe nem „hibrid” (pl:stk)végfok van hanem több kicsi tranyó.Így néz ki: http://dl.dropbox.com/u/10013794/strdb1070.JPG Megmértem a hangszóró kimeneteket,nincs kiugró eltérés feszültségben.Viszont feltűnt méregetés közben,hogy ha a speakers kapcsolót off-ba rakom,néha nem jön a protect felirat. Persze ha on-ra váltok egyből jön a felirat.Mivel ebbe az erősítőbe 3 db két áramkörös relével kapcsolgatják az összes hangszóró kimenetet,csak a relé előtt mértem.Fel is tűnt hamar hogy mindegyik relé forrasztásában hiba van.Átforrasztottam de a hiba nem változott. Múlt éjjel rávettem magam és átforrasztottam minden alkatrészt ami to-220 tok méretű vagy nagyobb egység.A hiba megszűnt,készülék lepróbálva,működik! Köszönöm mindenki hozzászólását! Üdv.
Sony STR DE 497 Készenléti Trafó.
Van egy Sony Házi Mozi Erősítő amiben a készenléti trafó nem működik de sajna sehol sem találom hogy a szekunder feszültsége mennyi lehet se a rajzon nincsen megadva sem a part listában sem a neten trafó szám alapján nem találok róla adatokat úgy látom eléggé titok övezi hogy a Sony nem veri nagydobra ennek az értékét .
Én 12V tippelek de inkább kérdezek mint le égessem a vezérlést.
