Tisztelt tanyalakók!
A következő lenne a problémám, adott egy egyedi készülék lcd kijelzője, melynek háttérvilágítása időtlen idők óta nem üzemel,
a mai nap szét szedtem és kivettem a hibás darabot amiről mellékelek képet. Akkora mint maga az lcd, enyhén hajlítható, és ami
számomra új nagyfeszültségről ment valaha. Mi ennek a hivatalos neve? Lehet e még vajon kapni? Sajnos megmérni nem tudom mekkora
a feszültség, mert csak multiméter van, viszont jelen van (tapasztalat) ha bekapcsolom a háttérvilágítást.
Viszont hasonló csodákat találtam interneten, ugyanaz a technológia?
Példa
Arra gondoltam, hogy beszereznék egy VHF/UHF (10-300/500MHz) szinusz generátort, amivel analóg áramköröket vizsgálnék. Jelenleg egy EMG 12563 (300MHz) pulzusgenerátort használok erre a célra, ami a nagyfrekvenciás viselkedés vizsgálatára jó, de nehéz belőle a frekvenciamenet simaságát kihámozni. Lényegében wobbblereznék, de nem akarnék emiatt wobblerszkópot venni, se nem szignálgenerátort, mert a mellékes funkciók (AM/FM moduláció, oszcilloszkóp) nem kellenek és amúgy is az az elvárásom, hogy a kimeneti jelszint legalább 1V legyen a lezáráson, ezek az eszközök általában erre amúgy sem képesek.
HP-nek volt egy 3200B nevű generátora ami a célnak pont megfelelne, E-bayen lehetne is kapni, de az (USA) postaköltség miatt túl sokba kerülne, és amúgy is egy 50 éves (elektroncsöves) konstrukció.
Ilyen eszközt nulláról építeni elég nagy munka lenne, viszont az EMG generátornak van trigger kimenete, ami 1V-os, 50% kitöltésű négyszögjelet ad 1ns körüli felfutással, arra gondoltam, hogy volna-e esetleg valami frappáns megoldás amivel a négyszög jelet szinuszosítani lehet, ez volna a legkézenfekvőbb megoldás. Fix frekvencián ez nyilván nem nagy kunszt, de itt viszonylag széles frekvenciaátfogásról lenne szó.
Valaki tud segitteni,szeretnem tudni a kepen levo alkatreszek pontos elnevezeset es ha kaphatok valahol.Szeretnek beszerezni tartaleknak mind a kettobol.
Az elso alkatresz DK01401 ,a masadik pedig DK00801.Az elso R8-cal van jelolve a masadik JR1-el van jelolve a kapcsolasi rajzon.Koszonok minden hozaszolast.
Szereztem a Fluke Ti-20 hőkamerát, működik is, csak pontatlan.
Bekapcsoláskor kb. 20 fokról indul, és szép lassan megy fel a hőmérséklet akár 30 fokig is.
Méréskor viszont a magas hőmérsékleteket alacsonyabbnak érzi.
Az érzékenysége tökéletes, akár tized fok különbségeket is érzékel, ha pl. egy radiátor különböző pontjaira irányítom.
Még nem szedtem szét, ahhoz hozzá kell készülnöm, mert elég finom kis műszer.
Egy dologra gondolok, a képalkotó hőmérsékletet stabilizáló peltier esetleg nem megfelelően működne?
Kérdésem hogy van-e bárkinek tapasztalata, akár a konkrét típus vagy csak úgy általában, hogy mit lehet elkövetni, mert egy kalibráció kb. 60k.
Laci
