Sziasztok: Egy kis tanácsra lenne szökségem:A kérdesem a cimben már leirtam de jobb kétszer mint egyszer szoval : A HS320WK 12rev 05 inverter panelen egy LT3212 trafo meghibásodott , ilyen trafot nem tudtam beszerezni igy a komplett panel csere mellett döntöttem , de ezt is csak a HS320WV Rev01 változatban találtam ..A kérdésem hogy ez a két panel kompatibilis e egymással .A képeken nézve hasonlonak tünnek még nincs a kezemben ha felcserélhetök akkor megrendelem.A hozzáértök javaslatait elöre is köszönöm tisztelettel dddemeter.
Üdv mindenkinek.
Kezem alá került a címben szereplő LCD tv.
A tápban az ÖSSZES kondenzátor már előttem kicserélték,én meg a Main panelon cseréltem 5db-ot.
Hálózatra kapcsolás után csak néha indul el,ha elindul akkor minden ok.
Érdekesék képen ha elindult és ha kikapcsolom utána mindig bekapcsolható.
Ha kihúzom a konnektorból és várok 3 percet akkor megint nem indul el.
Pedig az összes feszültség rendben van.Stanby 5-volt megvan a pfc működik, 390v körül van a 450v puffereken vele együtt indul a nagytáp is, 12V, 19V van, és a 6V amiből képződik a mainon a 3,3v és az 1,8v, ezek is vannak ilyenkor de a készenléti lámpa piros marad és nem reagál semmire.
EEPROM cseréletem a main-on,de semmi változás.
Javítási ötlet kellene, köszi előre is.
T. Tanyalakók!
A segítségeteket kérem a címben szereplő probléma megoldására.Sajnos képet nem tudok produkálni, mert mire reagálnék, már minden ok. Előzménye az volt, hogy nem indult. A tápban volt egy púpos kondi, kicseréltem nagyobb feszüre, minden ment, járatás közben véletlenül vettem észre ezt a problémát.Rajzot a tápról sajnos nem találtam.Ez a táp van benne PSLF201502A.
Már ez is sokat segítene, ha lenne valakinek.
Minden jó tanácsot elfogadok.
Szevasztok
Hozták ezt a tvt t hogy nézzem már meg tudok e vele valamit kezdeni,a gazdája azt mondta egyszer bekapcsolta akkor még volt hang, de kép nem de azóta hang sincs. Szét szedtem kezdtem mérni a tápját12volt,24 volt3,5 volt megvan,a DRV-ON2,85 voltot mutat,a Pover-on 3,12voltota PDIM 1,15 ötöt,és nem indul a drájver nincs háttér világitás,esetleg valami tanácsot tudnátok adni hol keresgéljek,mi lehet a gond.
