A Panasonic egy eredeti GAOO M17 alaplappal.
Ezt sok sok éve szerettem volna, de az ára miatt nem tudtuk megvenni.
Most ebből kettőt is szereztem, az egyiket már megjavítottam, a másik sajnos képcsőhibás, menthetetlen piros katóddal.
A Nordmende egy idc2 alaplapos gép, a hiba még ismeretlen :)
Hogy járok jobban? Bár a Nordmende modernebb és mindenféle bemenet van rajta, viszont a GAOO egy szimbólum, én arra szavaznék, ha nem túl macera.
Illetve lesz-e valami cumi, ha az eredeti Matsushita cső helyére akarnám tenni a Nordmende-ben levő Videocolort.
Pityesz
UI: Megkérném Kalexet és Pihét, hogy a nem ideillő hozzászólásokat majd töröljétek kérlek, nem vagyok kíváncsi olyan emberekre, akik otthon, idejüket nem kímélve trollkodnak, köszi :)
A nem ideillő hozzászólások gazdái nem fogják a levegőt rontani sokáig.
Üdv mindenkinek!
Egy öreg masina állt már 10 évet a polcomon, és munkára akarom fogni, de ellenáll.
Németországból érkezett anno, és sírt szegény, majd a sortrafó cseréje után sem akart működni, akkor került félre.
Most kihúzva a hangmodult felébredt Csipkejózsika, és belekapaszkodtam, hogy tévét csináljak belőle.
A TDA 2040-es leforrasztás után modullal is elindult. Annyi eszem volt, hogy a 37V-os tápját szűrő elkot cseréltem, meg a diódát is előtte, és csak utána rendeltem végfok ic-t. De így sem lett jó.
Aztán egyszercsak beindult. Elko és dióda vissza, végfokicék szintén. DVD a fenekébe, és SCART-ról üvöltve működni kezdett.
A hangerő szabályozás nem. Meg egyetlen gombra sem reagált.
A kiszőrösödött 1,2Vos akku cseréje után is semmi.
Kivettem a procit. Bekapcs.
Vissza a proci.
Elindult.
A proci STDBY tápján az 1000uF csere.
Kimásztam az internetre, hogy mive lehet inicializálni a prociját.
Pl. hangerő + és - együtt nyomva 6 vagy 8 sec.
Ezután volt még vol- és prog- együttes nyomása. Ezek kombinálása kikapcs-bekapcs.
Az eredmény, hogy a távirányítóra reagál. A készüléken levő gombokra is, bár nem jövök rá, milyen sorrendben kell tapizni őket, de egyszercsak fogadja az állomáskeresés funkciót.
Rátalál a műsorra, majd hang-kép tökéletes.
Nincs olyan kombináció, amivel menteni tudnám.
Ha átváltok AV-ra, a hang és kép jó. A hang szabályozható. A kép is, de az eredeti táv helyett egy Thomson univerzálist használok. (ROC250)
Amit nem sikerül kikényszeríteni, hogy az a bizonyos SS megjelenjen rajta.
Ez után a kusza beszámoló után tud nekem valaki tippet adni?
Elképzelhető, hogy mondjuk valaki SABA procit rakott bele, és ezért más a gombkiosztás?
Nincs rajta se hét szegmensen kijelző, de TXT modul sincs. Ettől esetleg nincs OSD sem vagy nem karakteres, de I2C buszon mehet olyan info a video procinak (U4647B) amiből kirajzol mondjuk egy hangolásra utaló ábrát?
Most megálltam.
Tud valaki segíteni?
Előre is köszi!
Azóta további fejlemény: A tévé hidegen nem indul. Hsngmodul nélkül feláll, és úgy hagytam melegedni. Több, mint 1 óra üzem után mentem vissza a műhelybe, és a hangmodul visszadugása után megint helyreállt a tegnapi állapot. Azaz AV-ról minden jó, antennáról nem minden.
Van 1 nordmende Thomson Technology spectra m70
Chassis: F24-11f
A problémám az vele, hogy zárlatos volt a sorvégtranyó, kicseréltem, és a táp primer részén az összes elkót, valamint a szekunder részen is az elkók nagyrészét.
Készenlét van, de nem hajlandó bekapcsolni, rajzom nincsen róla. Sajna. jah, ha benne hagyom a sorvégtranyót, és úgy próbálom bekapcsolni, akkor készenlét sincs, és zárlatos lesz. Biztos valahol zárlat van még, de már fogalmam sincs hol keressem. Lehet hogy sorvég trafó?! Ha valaki tud segíteni azt megköszönöm.
Tud valaki segíteni a fennt írt tv opciózásával kapcsolatban !Köszi előre is !
