SRS-STANFORD RESEARCH SYSTEM SR530 100KHZ LOCK-IN AMPLIFIER 1997 SM
METER - SERVICE MANUAL
824.2 KB
METER
Looking for similar srs manual?
SRS-STANFORD RESEARCH SYSTEM SR530 100KHZ LOCK-IN AMPLIFIER 1997 SM service manual (1st page)
Preview of SRS-STANFORD RESEARCH SYSTEM SR530 100KHZ LOCK-IN AMPLIFIER 1997 SM [1st page]
SRS-STANFORD RESEARCH SYSTEM SR530 100KHZ LOCK-IN AMPLIFIER 1997 SM service manual (2nd page)
Preview of SRS-STANFORD RESEARCH SYSTEM SR530 100KHZ LOCK-IN AMPLIFIER 1997 SM [2nd page]
    RESEARCH SYSTEM SR-530 LOCKIN AMPLIFIER SR530 100KHZ 1997 SR 530 100 KHZ SRS STANFORD LOCK IN LOCK-IN
Relevant METER forum topics:
ROHDE & SCHWARZ SML-03 alkatrész beazonosíttása.
Jó napot kívánok. Szeretném megtudni milyen alkatrész lehet ami a csatolt képen látható. (Feltételezem kimenő jel szint állítására szolgál.)Esetleg hol lehetne beszerezni. Előre is nagyon megköszönöm a segítséget. Udvaros Gyula
Kapacitásmérő
Tisztelt szaktársak viszonylag egyszerűen megépíthető kapacitásmérő műszert szeretnék építeni 20 mikró 3000 mikrós kondik állapot felméréséhez.Kapcsolási rajzot szeretnék kérni.Előre is köszönöm.
EMG- 1113/F csöves hanggenerátor nagy átmérőjű dupla huzalpotencióméter javításra, kiváltására ötletet várok
Restaurálok egy 48 éves EMG- 1113 / F típusú hanggenerátort, azt hittem, hogy egy egyszerű problémába ütköztem, amit könnyen megoldok, de sajnos nem találok dupla helipotit a frekvenciahangoló huzalpotenciométer kiváltására. A huzalpoti egy nagy bakelittárcsára van tekercselve, 0,1 mm-es vagy 0,12 mm-es huzallal, ez van megsérülve. Szeretnék ötletek kérni a megoldásra, fontos lenne, hogy olcsó megoldás legyen, mert nagyon drága preciziós huzalpotenciométerek horror árban vannak. A huzalpotenciométer 34 kohm-os, egy Wien hídnak a szabályozó potenciométere, ezért fontos lenne a jó együttfutás a két potméter között. Ötleteim amik eddig felmerültek.Két db helikális poti összekötve fogazott szíjjal, vagy valamilyen gumigörgővel.Újratekercselés, de nem tudom milyen huzal anyagból van a huzal, és elég bonyolultnak tűnik. A digitális potit elvetném, mert nem illene egy csöves készülékbe,az jackley-es megoldást is elvetném, mert jó lenne a folyamatos szabályozás.Szeretném kérni, hogy van ezen kívül jó ötletetek, javaslatok a megoldásra,akkor segítswtwk itt a fórumon.Csatoltam képeket, hogy jobban érthető legyen a probléma, mert egy kép többet ér ezer szónál.Köszönöm a segítséget előre is!
Adret 7100D signal generátor nem ad ki jelet
Tisztelt tagok!
Adott a címben említett signal, sok évnyi állás után került hozzám hogy nem jó. A következő hibákra jöttem eddig rá, pár hiba adta magát a jó öreg tantálok
mint a pattogatott kukorica elfüstöltek az "output amplifier modul"-ban, kimenő jel erősítő ha jól fordítom.
Ezek rövidre is zárták a táp -12 voltos ágát, mondanom sem kell ennél francia gyártmány lévén egy rémálom a szerelése.
Tantálokat cseréltem, de ha ott jártam akkor már az összeset újra,a készülék feléledt de a következőt produkálta:
Jelenleg sajnos nincs szkópom, viszont vevőm van beállítottam egy frekvenciára, a signal kapott egy antennát és hallgatóztam, nem ment minden frekvencián
példa, 1-2-3-4 mHz nem jó de 5mHz már működött, 10 nem jó de 9.99 ment. Teljes logikát nem találtam benne ahogy felfelé haladtam, jött a második átnézés,
találtam egy újabb tantált ami a +18 voltot fogta meg, 33ohm ellenállása volt, kapott egy elkót. Most minden feszültség jelen van ami kell neki, viszont  egyszer csak gondolt egyet és semmilyen frekvencián nem megy. Ami nem megy ott egy - jel villog , és a 3-as modulon folyamatosan világít a jobboldali led, mellékelek két képet, jelenleg ott tartok hogy nincs olyan része ahol nem jártam még.
(miközben írtam a cikket járattam a készüléket pár órát ment, most valahol a "output amplifier modul" megint megadta magát -12 volt nincs, ha a modul tápellátását lehúzom akkor éled fel a készülék)
Nem tudom megéri e foglalkozni vele, beküldöm a posztot ha mást nem azért ki tudja hátha valakinél fordult meg már ilyen készülék.
