SRS-STANFORD RESEARCH SYSTEM SR850 MHZ-100KHZ DSP LOCK-IN AMPLIFIER 1993 SM
METER - SERVICE MANUAL
762.2 KB
METER
Looking for similar srs manual?
SRS-STANFORD RESEARCH SYSTEM SR850 MHZ-100KHZ DSP LOCK-IN AMPLIFIER 1993 SM service manual (1st page)
Preview of SRS-STANFORD RESEARCH SYSTEM SR850 MHZ-100KHZ DSP LOCK-IN AMPLIFIER 1993 SM [1st page]
SRS-STANFORD RESEARCH SYSTEM SR850 MHZ-100KHZ DSP LOCK-IN AMPLIFIER 1993 SM service manual (2nd page)
Preview of SRS-STANFORD RESEARCH SYSTEM SR850 MHZ-100KHZ DSP LOCK-IN AMPLIFIER 1993 SM [2nd page]
    RESEARCH SYSTEM SR-850 DSP LOCKIN AMPLIFIER SR850 MHZ100KHZ 1993 SR 850 MHZ 100 KHZ SRS STANFORD 100KHZ LOCK IN MHZ-100KHZ LOCK-IN
Relevant METER forum topics:
LCM3 lefagy mérőfejes mérésnél
Szevasztok! Néhány hónapja megépítettem az LCM3 műszert, és nem is volt semmi gondom vele. De most szerettem volna panelon mérni, ezért összeraktam hozzá a javasolt mérőfejet. Ha mérőfej nélkül kapcsolom be, Az Fo=490,6 kHz, az Fcal=350,4 kHz. Ha felrakom a mérőfejet, az Fo leesik 85,1 kHz-re, az Fcal pedig 84,0 khz-re. Pár másodperc után megjelenik az Fo=85,1 khz felírat, és a műszer lefagy. Ha ilyenkor kalibrálásra kapcsolom, visszaváltás után Uesr0=6,9 mV felírat jelenik meg, ami pár másodperc után átvált Fesr=84,0 kHz-re, és a műszer lefagy. Ha eltávolítom a mérőfejet, a műszer rendesen működik. A mérőfejet a leírás alapján készítettem, a javasolt alkatrészekkel. Érdekes még, hogy a kondenzátor kapcsokon csak 500nF alatt mér a megadott 1uF-al szemben. Ha nagyobb kondit próbálok mérni, el kezd villogni a kijelző, és fals értéket mutat. Ilyenkor átteszem a kondit az elko oldalra, és ott pontosan megméri. Találkozott e már valaki hasonló problémával, vagy mire utalhat a hibajelenség? Segítségeiteket előre is köszönöm! Üdv: Gyula
Fűry Nándor EMG katalógusai
Sziasztok! Ismét komoly örömet okozott egyik honlap látogatom. Két EMG-s katalógussal is meglepett! Nagyon köszönöm! Műszer fanoknak kötelező! Jó böngészést! http://regimuszereklhanzi.5mp.eu/web.php?a=regimuszereklhanzi&o=qHtK3qD_vM http://regimuszereklhanzi.5mp.eu/web.php?a=regimuszereklhanzi&o=1aY5U87oCE Leiszt Jani Régi Magyar Műszerek
TR-9120 tapegyseg javitas - KIALAKULT - De! megis vannak aprobb hibak...
Sziasztok! Egy kis segitseget szeretnek kerni gyakorlottabb kollegaimtol! Szerencsesen hozzajutottam egy a fenti cimben szereplo tapegyseghez. Sajnos, az egyik ellenallas fustol benne, ami nem igazan szerencses. Itt az ET-n fenn van a szervizdoksija a szerkezetnek, nagyon jo a leiras, csak egy baj van! Ami szerepel a szervizkonyvben kapcsolasi rajz, na abban nem arrol van szo! Ket verzio van a kapcsolasi rajzbol. Az egyik a szervizmanualban, a masik szinten itt az ET-n de mint csak kapcsirajz szerepel. Az egyik nagy kulonbseg, hogy az egyikben benne van a fustolgo ellenallas, a masikban nincs. Ez konkretan a Tr3 trafo alatt talalhato, R74 neven, meg a hozza tartozo T18 tranyi. Valaki fel tudna homalyositani, hogy mi a szerepe ennek a kis reszletnek az aramkor mukodeseben? A szervizleiras ezeket a pozicioszamokat nem is emliti az alkatreszlistanal! Koszonom! Udv! Imre
Mire szolgál, a JDS2023 tipusu oszciloszkop USB csatlakozoja?
Üdvözlet mindenkinek. Vásároltam eg JDS2023 as generátorral egybeépitett oszciloszkopot . Lassan kezdem kiismerni magam benne ,de még sok a fekete folt. Többek között az is kérdés hogy, mire szolgál az USB kimenet? A használati utmutatóba a JDS2012 tipushoz azt irja hogy, adat ,vagyis jelforma átmentésre szolgál ,de az én modelemre ezt nem irja és probáltam is ,de sikertelenül. Ha valakinek vannak ismeretei ezzel kapcsolatosan ,kérem ossza meg velem .Előreis köszönöm. A címen igazíts, mert nem felel meg a kívánalmaknak
