STANCOR ST-202A RADIO TRANSMITTER KIT
OTHER - SERVICE MANUAL
1.8 MB
Looking for similar stancor manual?
STANCOR ST-202A RADIO TRANSMITTER KIT service manual (1st page)
Preview of STANCOR ST-202A RADIO TRANSMITTER KIT [1st page]
STANCOR ST-202A RADIO TRANSMITTER KIT service manual (2nd page)
Preview of STANCOR ST-202A RADIO TRANSMITTER KIT [2nd page]
    STANCOR ST-202A RADIO KIT ST202A ST 202 202A
Elosztó szekrény azonosítása
A képen látható szürke szekrénynek eltüntették az előlapját. Jó volna pótolni mert a munkavédelmisek nem örülnének neki.
Sajnos aki telepítette azt már nem tudjuk elérni. Nem szertnénk az egészet lecserélni újra kötni.
Vennénk egy dobozt és az elejét használnánk csak, de nem sikerült azonosítanom a típusát. Feliratot sehol nem leltem rajta.
Mérete 55cm x 32cm , külméret.
Segítségeteket kérném az azonosításában, beszrezhetőségében.
Köszönettel Laci
PHILIPS AVENT SCD630 párosítás lehetősége
Sziasztok! Kedves barátom kérésére szeretném kikérni véleményeteket. Probléma az, hogy a két készűlék nem létesít kapcsolatot egymással. A használati utasítás leírása szerint a kb. 5m távolsági teszt, sikertelenűl végződött. Kérésem az lenne, hogy lehet-e orvosolni, van-e valami lehetőség beállításúkra, okkal mert az adó és vevő kűlön helyről lett beszerezve (évjáratúk: vevő 2016, az adó 2018-as). Töltésűkhöz MiniAB usb-hez hasonló csatlakozóik vannak de mivel használati utasításúkban csak az eredeti töltő használatát találtam, nem mertem PC USB-re csatlakoztatni. Feltettem képeket belsejűkről. Köszönom! Feri
Elero T8/08 ACS.868-as redőnyvezérlő hibás /Megoldva!/
Néhány éve már kérdeztem erről itt, de akkor még nem szedtem szét. Elég drága ahhoz, kidobásra kerüljön, és már ilyet venni sem lehet. Még 7 darab ilyen üzemel, és másiknak más táv is kellene, így nem lehetne egy gombnyomással mozgatni mindet. Hátha most több információhoz jutok...
Van már két darab meghibásodott Elero T8/08 ACS.868-as redőnymotorom, talán ugyanazzal a hibával. Van úgy, hogy elindul, és hibátlanul működik, mint régen, de van, hogy elindul, és megáll. /Ez van inkább!/ Ekkor hallhatóan folyamatosan kattog egy relé benne. Indítás, stop, stb. hatására 1-2 cm-t megyeget..., és megáll, stb. Többszöri stop- indítás hatására van, hogy a kattogás is leáll.
Az egyiket ma szétszedtem. A segédfázis kondi jónak néz ki, 3 uF, és a motor szépen működik mindkét irányba az asztalon. A relék is jónak néznek ki, égőt rendesen kapcsolnak, tehát nem úgy néz ki, hogy be lennének égve. /Még nem néztem a relén keresztül a motort, de azt is megnézem. A gondom javítás közben, hogy a távirányítóra nem reagál, /Kiszerelés előtt még picit megmozgatta.../ amire régen be volt tanítva. Hiába próbálom, az asztalon nem kapcsolgat semmit. A tápfeszültségére 25 Volt körül mérek, de van rajta 6-7 Voltos 50 Hz szűretlenség is, nem sima a jele. /68 uF-os kondi van rajta, de az aljához nem jutok el könnyen, ezért a diódán mértem./ Nagyon jó lenne egy rajz hozzá, mert kétoldalas nyákon van, nem tudok eligazodni rajta. Itt tartok vele most.
Szerk: Szerencsém volt, hogy mindjárt a javítás kezdetén elővettem az oszcilloszkópot, és mértem...
Köszi. Üdv: formasu
kábelek
sziasztok: tájékozatlanságomat nem palástolva kérdezem, mire valók a képeken levő kábelek. Bálint
